查看: 611|回复: 0
我对HP3457A的看法
发表于 2011-7-26 12:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人认为HP3457A并没有某些人认为的那么差,7月初买了台。用ADxxxx的10V基准(没米呀),测试发现只是末位跳1~2个字,NPLC=10(注意是ADxxxx的基准,不是LTZ,本身就不稳)
跳字不是那么明显。
并且我认为他的分辨率不是大多数人说的6½位可扩展到7½位,而是6¾位可扩展到7¾位。
½是指首位只能是0或1,而HP3457A能是0或1或2或3.
它也有统计功能,看稳定性时只要4键调出标准差就搞定。
但缺点也不少,用料较差,只有一个较好的电阻。跳字还是较大,做工作表不错(我认为比34401好),做基准表就不行了。(新手上路,多多关照;个人意见,欢迎批评)
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:22:00 | 显示全部楼层
&frac12是1/2
&frac34是3/4
不知怎么啦
发表于 2011-7-26 12:26:52 | 显示全部楼层
HP3457测试3V内一点都不跳,电阻也很好。
发表于 2011-7-26 12:32:00 | 显示全部楼层
实际上现在通称1/2的,只有国内一些表,为了突现其大读数,喜欢成为3/4, 5/6比如不少12xx读数的,你不能说是xx又12/13位的
发表于 2011-7-26 12:33:26 | 显示全部楼层
我还有二台HP3457A好的,我个人认为也很好。。。。
发表于 2011-7-26 12:55:47 | 显示全部楼层
主要这表的基本档是3V的,不是10V的。
做工作表也不错,功能很多,但太占地方,半个桌子占掉了
发表于 2011-7-26 13:41:33 | 显示全部楼层
3457A我也曾经拥有,非常好,就是LCD的屏幕不是我喜欢的风格,末了还是忍痛割爱了。。
发表于 2011-7-26 13:53:38 | 显示全部楼层
对楼主的看法有诸多不认同之处。
1、3457A 基本直流量程为 3V,直接测试 10V 不能说明任何问题,坛里很多人都只测试 10V 基准然后就评论 3457A 如何如何,没有任何参考意义。
有关细节,请看我的“关于 3457A 的 10V Range 稳定性研究”一帖,
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=8161
以及我的实际测试视频:
http://www.tudou.com/programs/view/4pgMkauio2c/
在此测试视频中,使用 NPLC=10 测试 10V,稳定不跳
2、3457A 比 34401A 更适合作为标准表,其官方指标也是 3457A 更高,且速度较快。并且,3457A 的电阻测试能力比 34401A 强很多,不仅表现在电阻测试读数更稳定,官方指标更高(3457A 的电阻指标是 50ppm/y,34401A 是 0.01%),而且 3457A 具有更宽的量程,并且对小电阻测试(3 千欧和以下)具有补偿功能(Offset COMP),以消除测试小电阻时热电势带来的误差。
3、用料差不知道你的基准是什么,什么叫做好?对比 34401 哪里差了?对比 3458 也差不多。
发表于 2011-7-26 14:00:22 | 显示全部楼层
引用第5楼lmserver于2011-07-26  12:55发表的  :
如果能做成 3478A 那种外形就好了,但那样也就没有地方放那个巨大的键盘了,所以做工作表确实占地方,实际上 3457A 是非常好用的表,作为工作表,功能多,量程宽,计算功能强大,电压电流电阻温度频率一样不缺,真是不愧万用表的称号
发表于 2011-7-26 14:06:38 | 显示全部楼层
3457要涨价了。
发表于 2011-7-26 14:09:34 | 显示全部楼层
57与56难道有很大的区别?
 楼主| 发表于 2011-7-26 14:57:36 | 显示全部楼层
回 7楼(lilith) 的帖子
第一条中写明了基准是ADxxxx,本身就不稳定。
发表于 2011-7-26 15:07:29 | 显示全部楼层
Re:回 7楼(lilith) 的帖子
引用第11楼qzr1999于2011-07-26  14:57发表的 回 7楼(lilith) 的帖子 :
我不知道你测试的是什么,但 AD588、586 我测试过都很不错的。3457A 测试 7-10V 跳大神的原因和解决我都在我的那个帖里详细分析给出了。
发表于 2011-7-26 15:10:30 | 显示全部楼层
引用第10楼zzdp于2011-07-26  14:09发表的  :
57与56难道有很大的区别?
3456 是电压表,不具有电流测试功能,当然更加没有什么温度频率乱七八糟的功能 3457 是万用表。体积上 3457 因为是相对晚期的表,集成度高,体积小,3456 相对早期,集成度低,体积大,有很多块电路板,容易接触不良,发生这个那个奇怪的故障。
发表于 2011-7-26 21:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-27 19:41:32 | 显示全部楼层
补充:基准是AD587。
