查看: 2039|回复: 0
国产塑料排阻和CADKOCK没人比较吗?
发表于 2014-12-15 09:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看坛里好多都对塑料排阻不看好,都喜欢CADKOCK的,怎么没有一个测测这两种电阻的容差啊,手持表用的电阻老化基本不考虑了,关心的是容差和温飘,特别是容差关系到表的线性问题。有么有那位老大来个TC1776A、EBG1776和CADDOCK1776的对比测试啊?
发表于 2014-12-15 10:29:03 | 显示全部楼层
国产排阻TCR不行。
发表于 2014-12-15 10:29:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:47:00 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2014-12-15 10:29
国产排阻TCR不行。
那个方面不行?说说看 最好有测试图。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:48:38 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-12-15 10:29
1776型号很多,凑齐不容易,国产的我也凑不齐。
不一定要凑齐啊?各人把手头有的测测发上来就行啊。主要关心的手持表里的容差(关系到线性问题)
发表于 2014-12-15 10:51:35 | 显示全部楼层
就是温度系数不行,精度也做不高;主要是材料问题。
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:19:28 | 显示全部楼层
空口无凭,还是希望看到数据
发表于 2014-12-15 11:28:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-15 11:29:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-15 11:58:01 | 显示全部楼层
感兴趣的话回头上点资料;做过排阻。
发表于 2014-12-15 12:29:53 | 显示全部楼层
国产1776塑料块排阻内部是色环电阻组合的,楼主你觉得还有必要测试吗?可以翻翻以前的帖子,有坛友拆过国产的排阻。
 楼主| 发表于 2014-12-15 13:01:28 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2014-12-15 12:29
国产1776塑料块排阻内部是色环电阻组合的,楼主你觉得还有必要测试吗?可以翻翻以前的帖子,有坛友拆过国产 ...
难道色环电阻就那么差?不都是金属膜在瓷体上。不过一个是一片陶瓷,一个是瓷管。如果说整块瓷板上做电阻难度高,那么几块钱的汽车油量传感器也是一片瓷板上做很多电阻的啊?
发表于 2014-12-15 13:22:13 | 显示全部楼层
对于电阻网络的主要优势应该是均温吧?
发表于 2014-12-15 13:51:02 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2014-12-15 13:01
难道色环电阻就那么差?不都是金属膜在瓷体上。不过一个是一片陶瓷,一个是瓷管。如果说整块瓷板上做电 ...
主要是老化,1776主要是做分压,对电阻的比例要求较高,国产的电阻刚开始时可以做到精确比例,一年或10年后因为是不同的色环电阻内部老化方向不一致,时间越久比例偏差越大。而CADKOCK的排阻,内部使用的相同的材料,相对老化方向是一致的。
我手上的国产1776塑料块不管是“新”(约15年前生产,未上机)的还是拆机(4位半拆)的基本都超差严重,而80年拆机的CADKOCK 1776-241 还在范围内。
付两个数据不代表全部
1,TC1766a  大约95年左右
1.00065K
9.01946K
90.1372K
908.365K
9083.72K
2,CADKOCK 1776-241  80年
1.00012K
9.00127K
90.0077K
900.125K
9000.22K
 楼主| 发表于 2014-12-15 14:10:10 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2014-12-15 13:51
主要是老化,1776主要是做分压,对电阻的比例要求较高,国产的电阻刚开始时可以做到精确比例,一年或10年 ...
谢谢版主,不过一块国产的万用表寿命也就10年左右吧,相对于你的95年塑料排阻,现在的工艺不知道是否有所提高,想看看最近几年的产品
发表于 2014-12-15 14:21:59 | 显示全部楼层
现在的排阻不清楚,因为新电阻很短时间内测不出老化,我也不想浪费时间在这种国产电阻上。
如果你只是做万用表的话应该够了,比如你两年校准一次,发现超差了就换掉也是可以的。
当然我还是比较喜欢CADKOCK1766。
发表于 2014-12-15 15:18:19 | 显示全部楼层
不知道有没有人拆过啊...我觉得国产塑料排阻就是为了迎合一些人而产生的...里面其实就是普通电阻吧...
不是一块基板上一次做成的肯定性能差很多的
发表于 2016-6-12 23:13:45 | 显示全部楼层
版主只是想搞点气氛而已
