查看: 585|回复: 0
25KV高压探棒在数字万用表或示波器上如何读数?
发表于 2011-7-26 09:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的苍蝇拍坏了几个,主要都烧了HSD965,用13003代换,不能立刻起振,按住后几秒才完成振荡,有高压输出,手可不敢摸,普通表笔也不敢直接测,高压棒看来还是必须的。于是找来多年以前买的高压探头去测一下有多少高压输出,这种是91年生产的,质量还不错,厂家型号G-25KV,估计能测25KV的样子,由四粒高阻电阻串联,分别为150M、150M、68M、150M,后面就由花线引出到插头。共计电阻值518M左右。我手上没有指针表,插在VC97上,在DC档,测得苍蝇拍起振后的高压,慢慢从0.4xxV升到最高到2.xxx V左右。不知此时的读数可以理解为2KV? 手上没有别的表来测高压了。希望有使用经验的朋友指点一二也好。是否可以直接改成BNC接示波器观察?[s:29]
发表于 2011-7-26 09:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-26 10:34:22 | 显示全部楼层
我有一条FLUKE的40KV高压探棒,里面是999M高压电阻配1.11M接地电阻,用两个国产的自动量程万用表(胜利VC86E,优利德的UT61E)测同一个高压源的读数不同,而且在调节高压源使量程自动转换时电压读数似乎有跳变,估计这类表在不同量程内阻有少许变化.
发表于 2011-7-26 11:03:47 | 显示全部楼层
去捅一下插座就知道了
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:36:32 | 显示全部楼层
刚刚在矿坛朋友的指点下用电流法测了一下,感觉挺靠谱的。在uA档,串接高压探棒,实测电流约4.2uA,那么,4.2uA×518MΩ=2175.6V,与用电压档测的差不多这个数,
发表于 2011-7-26 19:51:45 | 显示全部楼层
主要不好计算,以前给指针表的。电流法不错。
发表于 2011-7-28 20:36:55 | 显示全部楼层
回 楼主(自定义) 的帖子
不要用13003啊,这是功率管,放大倍数很低,要求驱动电流大,而且,965也不难找,干嘛用这个代呢?
 楼主| 发表于 2011-7-28 22:46:25 | 显示全部楼层
Re:回 楼主(自定义) 的帖子
引用第6楼draco于2011-07-28  20:36发表的 回 楼主(自定义) 的帖子 :
我现在用9013了,虽然不如965,但也凑和,好像高压不够给力,965的确难找,对于我这里偏僻的农村来说。
发表于 2011-8-10 15:13:25 | 显示全部楼层
楼主有才 SHARP 万用表 [s:31]
