查看: 518|回复: 0
改装UT61E 电阻挡
发表于 2011-7-25 19:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试电阻方便所以改装的 没这方面的需求最好不要改装 电压挡有微调 但是只能保证一个档位准确
1M 10M挡要更准确需要更大电组并联在1.111M 和10M上 空间有限无能为力了 100R-100K基本满意了
IMG_6244.jpg IMG_6247.jpg IMG_6248.jpg IMG_6250.jpg IMG_6252.jpg IMG_6253.jpg IMG_6255.jpg IMG_6257.jpg IMG_6262.jpg IMG_6266.jpg
发表于 2011-7-25 19:57:16 | 显示全部楼层
顶一个,真能折腾
发表于 2011-7-25 19:57:35 | 显示全部楼层
哈哈,JS也开始烧了
发表于 2011-7-25 20:09:55 | 显示全部楼层
改了以后,线性如何?
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:15:45 | 显示全部楼层
引用第3楼stgongs于2011-07-25  20:09发表的  :
改了以后,线性如何?
测试2.135K 显示2.1349K
发表于 2011-7-25 20:32:42 | 显示全部楼层
祝贺
发表于 2011-7-25 20:39:33 | 显示全部楼层
JS也发烧,这个要顶。
发表于 2011-7-25 21:18:56 | 显示全部楼层
这个一定要顶
发表于 2011-7-25 21:46:39 | 显示全部楼层
这样不错。
发表于 2011-7-25 23:21:23 | 显示全部楼层
楼主意思是不是,电压档和电阻档。改装后只能保证一个准确。
发表于 2011-7-26 00:07:32 | 显示全部楼层
排阻改为分立的高精度电阻吗?
发表于 2011-7-26 07:27:48 | 显示全部楼层
这样改装成本比较高,但是JS这样的电阻多的是,就不计成本了。
发表于 2011-7-26 07:38:51 | 显示全部楼层
JS是抛砖引玉,想多卖些方块电阻,这只是广告!
发表于 2011-7-26 08:00:54 | 显示全部楼层
问下楼主,61跳字情况怎样?
发表于 2011-7-26 08:26:59 | 显示全部楼层
若是采用并联方法来微调排阻的各挡阻值,用普通1/4瓦的1%精度的电阻就可以了,不需要用这种高精度的塑料块.问题是排阻的阻值变化了,其它测量功能的精度还能保证吗?
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:42:56 | 显示全部楼层
我说过我只应用电阻挡 其他功能我用不到  电压档也只有10V基准  至于用普通1%电阻今天调试完了 明天还要再调试么 没那么会折腾  昨天考察了 温度相差7度偶尔跳一个字10K挡
发表于 2011-7-26 11:16:50 | 显示全部楼层
61e可以测0.01欧的电阻?
发表于 2011-7-26 12:56:39 | 显示全部楼层
我的61买来几个月就送人了
 楼主| 发表于 2011-7-26 14:04:21 | 显示全部楼层
引用第17楼爱好者于2011-07-26  12:56发表的  :
我的61买来几个月就送人了
UT61测试速度还可以 就是精度太差了所以才下手改造的
发表于 2011-7-26 18:10:34 | 显示全部楼层
楼主焊接水平好像不咋的
发表于 2011-9-6 22:20:57 | 显示全部楼层
61e除了显示分辨率比较高和测量速度还算快,其它就没有令人满意的了
发表于 2011-11-16 22:28:53 | 显示全部楼层
收藏,谢谢 !
发表于 2011-11-17 19:34:10 | 显示全部楼层
回 golf 的帖子
golf:JS是抛砖引玉,想多卖些方块电阻,这只是广告! (2011-07-26  07:38)
不管如何, 願意動手做並且分享都是好事...我來幫頂!!![s:31]
