查看: 1355|回复: 0
有适合LTZ1000ACH的恒温设置的Vishay孪生金属块吗?
发表于 2014-12-14 02:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问过JS了,他说没有(不知道2K+14K,2K+20K这些玩意能用不)..不知道坛子里面还有人有符合条件的孪生金属块没有,有的话我收一个看看, 不知道有高手用过这个玩意嘛? 或者有代用方案的也说说呗
发表于 2014-12-14 09:29:35 | 显示全部楼层
低温票电阻即可
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:23:12 | 显示全部楼层
我感觉温飘还是不够低啊...孪生金属块才好
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:23:26 | 显示全部楼层
不知各位有搞到这个玩意的没有?
发表于 2014-12-14 15:17:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-14 15:57:40 | 显示全部楼层
花多少钱?楼上有的话能出给我么?找Vishay定制麻烦而且必须得有量,Vishay像我这样定个十几只的没人会理我
发表于 2014-12-14 19:08:27 | 显示全部楼层
到金属箔就可以了,再好意义不大。
发表于 2014-12-14 19:10:46 | 显示全部楼层
我用拆机塑封金属箔电阻,6.5位表根本测不出来了,24小时只是偶尔最后一位动一下。
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:21:17 | 显示全部楼层
我的指标是要达到1ppm每年的啊...
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:22:23 | 显示全部楼层
我现在在做的这个是16个一组全是金属块,最后整组稳定性争取筛选到100ppb
发表于 2014-12-14 19:56:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-14 20:02:55 | 显示全部楼层
算了.找这么说我可以自己做个JVS.网上有人用YBCO自己做了单个的约瑟夫森结,并且在液氮里面跑通了
发表于 2014-12-14 23:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-15 00:11:51 | 显示全部楼层
坛子里的大佬说过,金属箔电阻的阻值一直在变化,根本停不下来。
 楼主| 发表于 2014-12-15 01:46:29 | 显示全部楼层
找Vishay定制是什么价格呢?怎么定制法?坛子里有人做过这个玩意么?估计没100只他们是不会给做的吧
发表于 2014-12-24 08:58:55 | 显示全部楼层
一个规格100只单子不小了
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:11:44 | 显示全部楼层
youngliu 发表于 2014-12-24 08:58
一个规格100只单子不小了
我问过了...一只起做...任意阻值...但是要390元啊...
发表于 2014-12-24 19:12:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 22:13:08 | 显示全部楼层
390很便宜了,单支电阻都要这个价了,你可以组织下团购,看有多少人报名就知道了。
发表于 2014-12-24 22:26:58 | 显示全部楼层
另外说下,恒温那块用塑料块就足够了因为LTZ1000ACH的本身噪声是1.2μVP-P,2μV/√kHr 老化,7转10可以考虑,我的10个并联就是用金封的202Z,以前论坛组织过团购。另外多个并联除了装B也没啥意义,目前对比测试10个并联7-10V和1个7-10V没多大区别,关键还是7-10V的电阻上,6位半测死机,8位半测后两位跳。而塑料块统计电阻做7-10V与金封202Z做7-10V区别主要表现在温度系数上。你话那大钱在电阻上还不如考虑整体二次恒温。
发表于 2014-12-25 10:24:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-25 10:25:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:53:55 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-12-25 10:25
应该说是不使用7转10电阻。
好吧,那个方案我觉得也值得一试,如果成功的话吱一声,我也试试,但是关键电容漏电要低才行.
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:02:02 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2014-12-24 22:26
另外说下,恒温那块用塑料块就足够了因为LTZ1000ACH的本身噪声是1.2μVP-P,2μV/√kHr 老化,7转10可以考 ...
也许实际上有人用塑料块差别不大(比如jj3055和lymex老大的几个装置确实如此),但是理论上看LTZ的极限年飘相当于是0.84ppm,如果我们在电阻上下下功夫应该能把整体极限年飘控制在1ppm.如果用塑料块的话塑料块互相反向对飘,比值飘几十几百ppm,这样下来LTZ的整体稳定性就变成几个ppm了(最坏情况,实际上肯定比这个好),反而不划算了.
用金封能够彻底消除这样的可能,所以我觉得这么关键的电阻金封一下也没得错.
发表于 2014-12-25 19:44:53 | 显示全部楼层
楼主说的是这个道理,用金封电阻还是放心很多。
发表于 2014-12-25 20:07:50 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2014-12-25 19:02
也许实际上有人用塑料块差别不大(比如jj3055和lymex老大的几个装置确实如此),但是理论上看LTZ的极限年飘 ...
恒温电阻,比例变化100ppm,对输出电压的影响是1ppm。RNC90Y塑料块老化最大是50ppm/2000H(满功率),而实际测试老化不到10ppm/年,两个电阻的老化比会更小,就算是达到了100ppm对输出的影响相对于LTZ1000ACH的2μV/√kHr 老化也可以忽略。当然你钱多用金封的202Z会更好。
发表于 2014-12-25 20:17:29 | 显示全部楼层
但是理论上看LTZ的极限年飘相当于是0.84ppm,pryprypry这个你是怎么得出来的?
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:59:31 | 显示全部楼层
1年的时间是8000小时,就是2.828根号千小时,我是这么算的,不知道对不对
发表于 2015-1-2 19:05:23 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2014-12-14 19:21
我的指标是要达到1ppm每年的啊...
1PPm每年,用拆机塑料块就足够了。LTZ的电阻,不在于个体的性能,兼顾所有电阻的配合。
发表于 2015-1-3 00:40:37 | 显示全部楼层
好久没露面了,忙什么呢?
