查看: 736|回复: 0
收一固伟8055,2线测量高阻时有点怪,求助,详情内进
发表于 2014-12-13 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
收一固伟8055,各功能测试都正常准确,唯独2线测试高值电阻时有点郁闷。
测量20.5M电阻:
1、直接将电阻两个引脚插进HI、LO测试,测量正常、准确。
2、将电阻接到表笔上再测,则测试明显偏低,只有15M左右。
3、只要HI端插入了表笔,则屏幕就不为OVER,显示有阻值,一二十M,四五十M,六七十M、OVER不等,且快速、不断、大范围变化。
4、如果只是在LO端插入一根表笔,则屏幕正常,显示OVER。
5、同时插入2根表笔,表笔短路,显示正常。
请问是何缘故?表笔线引起的干扰吗?但是同一对表笔、同一位置,在187上测试就没这个问题。
发表于 2014-12-13 10:14:07 | 显示全部楼层
换对好点的表笔试试,,是不是8055接触不是太好
发表于 2014-12-13 14:20:44 | 显示全部楼层
正常  不必纠结   高档位内阻很高  灵敏度也高  有一点点感应就干扰了
发表于 2014-12-13 16:30:10 | 显示全部楼层
电阻测试中,表笔端口是电阻测试电压电流注入端,
Hi、Lo端口是被测试电阻上的压降注入到主放大器的端口。
如果电压电流档位短路归零、开路是测试正常,就说明你的表示正常的。
20M的电阻,就是我的3478来测量也是乱跳的,外界干扰信号很厉害的
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:13:07 | 显示全部楼层
多谢大家指教。
问题解决,不过很有戏剧性:换了一副安捷伦原装表笔,搞定!
原本不该如此解决的
