查看: 624|回复: 0
请教Lymex,几个关于仪表的问题.
发表于 2011-7-25 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教Lymex,34401A万用表在测量纳伏时的总误差是多少?比如分辨到100nV 时,请教,哪里能买到精度在百分之一以下,但体积较小的微电流无源指针表头?至少要比标准表小,呵呵它太大太重了.还有就是您觉得用LMP7721做微电流放大器怎么样?分辨到多少为好?谢谢.
发表于 2011-7-25 10:30:56 | 显示全部楼层
34401A测不了纳伏。指针表头不懂,但我见过几个最小分辨0.5uV的。
lmp7721能到皮安。
菜鸟路过。
发表于 2011-7-25 12:00:36 | 显示全部楼层
34401面板显示分辨力最高就是到0.1uV(100nV),测量nV级电压分辨力严重不足。
不过,34401A采用GPIB读数可以分辨到nV,此时输入电压只能在几个mV,而且噪声很大,不能做有精度的测量
发表于 2011-7-25 15:29:33 | 显示全部楼层
微电流测试都通过放大器再送到微安表上,直接测量微电流的表头恐怕无处可买,要是有也是天价。
发表于 2011-7-25 15:55:33 | 显示全部楼层
34401分辨到0.1uV,末位会一直在动,很勉强,按照说明书的误差,最小是3.5uV。
精度在百分之一以下,但体积较小的微电流无源指针表头,这个很难。MF35的是1%但满度50uA,MF10的满度10uA但为2.5%。买表头不如用指针万用表了。体积小的表头,精度和灵敏度都不太好。我有个西门子的万用表,可以同时满足10uA满度和1%的精度:
LMP7721做微电流放大器很好,分辨多少就看你要求和用途了,最小可以分辨到0.001pA,实际如果用不到那么高,就不必做那么高。
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:55:56 | 显示全部楼层
谢谢Lymex指点,只是我不明白的是,为什么会是这样?在我的印像里,五位半分辨到1UV,误差应不大于0.3UV为宜.六位半分辨到0.1UV,误差不是要小于等于0.03UV吗?后一到两位本就不为零,不能进行精确测量,那它的意义在哪里?34401在测量直流小电压时其纳伏位已被本身噪音淹没,还有什么意义?是不是可以通过设置机器来改善,比如增加采样?那是不是要获得较好的精度,只能用高一级的表?比如较好的测量100NV,就要用到至少七位半的万用表?而一微伏的连34401A也做不到较精确(误差最低不大于0.5UV)?还有就是34401A的最小电压档的几点几微伏的误差是其自身的还是空间环境的?如果全屏蔽效果会有改善吗?问题挺杂,谢谢.
发表于 2011-7-25 19:17:57 | 显示全部楼层
分辨1uV,误差怎么能不大于0.3uV?有这种印象那是错误的。
高位万用表都具有分辨余量,不是所有的显示都是准的,8位半更是如此,后两位都是不准的。意义是相对对比。如果34401分辨到1uV,那某些场合下就不够用了。
要想测试小信号,用纳伏表,而不是用高位表。高位表设置也没用,多次采样后平均,能有一定效果。
34401A的最小电压档的几点几微伏的误差--------不是零点几微伏,是几个微伏的误差。原因很多,例如:
热电
噪音
干扰
重复性
非线性
零点漂移
指标余量
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:26:35 | 显示全部楼层
刚去吃饭了,本想回来说明一下我已经想明白了,可是老师还是先人一步,呵呵.学生愚钝,老师见笑了.
