查看: 537|回复: 0
示波器  DOS  5010
发表于 2011-7-25 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天逛早市见到一台示波器  DOS  5010的不知哪里产的,参数更不清楚,搜索半天也没有找到资料。示波管旁边有一个四位的LED数码管显示电压,还有一个八位的数码管显示频率的。坛上有了解它的吗?
发表于 2011-7-27 11:44:28 | 显示全部楼层
模拟示波器 DOS5010 体积:25×10×30 cm 重量:约3.5Kg 厂家:国产性能: DOS5010型数字多功能示波器是一种采用部分集成电路全半导体化单踪数字直读一机多用便携式示波器,它的频带宽度为DC-10MHz和10mV/div的垂直输入灵敏度,扫描时基为1us-10ms,经扩展最高扫速可达0.2us/div,它具有对被测信号进行数字化多种定量分析.数字直读被测信号直流电平,点电位,真有效值及被测信号的频率,周期,频率比,计脉冲个数等等.消除了一般示波器固有的视差和烦琐的计算.特点之二,本示波器,在没有输入信号的情况下,扫描触发状态会自动转换自激扫描状态,显示一条光迹,使使用者更方便实用.在测频率比的同时还可以显示李沙育图形.由于具有以上功能,DOS5010型数字多功能示波器能用于电视机,收音机,音频放大器等等电子产品的生产圈,亦可作为数控机床,电子计算机等等电子产品的检修设备.Y轴系统:输入方式:DC AC位移范围:各档光点均能移出垂直有效面.输入阻抗:电阻:1MΩ±5%电容:小于等于35PF最大允许输入电压:直接输入220V(DC+AC p-p)偏转因数:10mV/div,100mV/div,1V/div,10V/div四档.微调范围约5倍.频带宽度:DC:0-10MHz(-3dB) AC:10Hz-10MHz(-3dB) 上升时间小于等于35ns 上冲小于等于5%飘移:常温预热1小时后0.01v/div档小于等于1div/hX轴系统:触发同步工作方式:触发源:内 外 TV触发极性:正 负耦合方式:AC同步方式:触发(在没有输入信号情况下,扫描会自动进入自激触发)触发灵敏度:内10Hz-10MHz(1div垂直幅度) 外10Hz-10MHz(20mVp-p到10Vp-p)水平放大器:灵敏度:约0.3Vp-p/div频响:DC-100KHz(-3dB)输入阻抗:100KΩ最大输入:100v(DC+ACp-p)扫描时间因数:范围:1us/div 10us/div 0.1ms/div 1ms/div四档微调范围大于等于10倍扩展倍率X5
发表于 2011-8-4 20:13:29 | 显示全部楼层
10MHz带宽小了点
发表于 2011-9-6 21:23:47 | 显示全部楼层
10MHz带宽小了点
