查看: 1040|回复: 0
老兵请进,请教如何查看TDS1012的开机次数和维修记录
发表于 2011-7-24 23:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦好心的师傅教一下!谢谢了!
发表于 2011-7-24 23:16:50 | 显示全部楼层
老兵的确是技术精悍
发表于 2011-7-25 00:02:32 | 显示全部楼层
对不起,我没有这个系列机器的技术资料,不能准确回答你的问题。你的这个问题在技术手册中一般就有介绍,可以查一下。TDS1000系列提供了中文菜单和中文的技术文档,如果买机器时选购了L7附件(中文使用手册),可以查看一下相关的内容。
发表于 2011-7-25 00:18:42 | 显示全部楼层
在豆丁网搜到了TDS1000、2000系列的使用说明书,在网上翻看了一下,没有关于查看开机次数的介绍。看起来还要从维修手册中找答案了。
发表于 2011-7-25 01:38:36 | 显示全部楼层
以前上班的时候看过公司里的TDS2024开机次数,在某个菜单里,具体不记得了。
你自己琢磨一下就能找到了。
发表于 2011-7-25 07:09:56 | 显示全部楼层
在维修手册里有,是可以随便修改的,看也没有意思。
关键看屏亮的均匀度,判断使用时间
发表于 2011-7-25 08:05:49 | 显示全部楼层
泰克TDS220的示波器有个“初始化”按键,按下会提示使用“故障记录”、“开机次数”主板NO等。共你参考
发表于 2011-7-25 12:34:43 | 显示全部楼层
在utility->故障记录 里面
