新人求助,TEK2465B开机无显示。[更新]:确定U950正常, ...
新人求助,TEK2465B开机无显示。[更新]:确定U950正常,更换高压板无效。
sprague
sprague
发表于 2011-7-24 18:00:41
买二手的机用了一年多,前段时间出现TEST 05报错,没理它,前几天使用中发觉波型与字符亮度下降,调亮继续用,之后昨晚再开机就没有任何显示了,拆开发现小板上那4个贴片电容漏液把旁边的电阻焊点也腐蚀了,换掉电容没有33uF用了两个47uF的,其它部分用无水酒精清洗直至没有可见污迹,这样处理后问题依旧,全机没有再发现目视可见的损坏,请教下一步该检查哪里?
目前感觉是视频部分出了问题,因为现在虽无显示但操作正常,开机也和前段一样停留在ADD灯,按一下A\B TRIG后可正常使用,而且按BEAMFIND也没有反应.
sprague
sprague
发表于 2011-7-25 01:25:34
看了下老贴,试着调GRID BIAS,出现如图显示,据说是U950这个IC坏了,不知对否?
小鬼头
小鬼头
发表于 2011-7-26 20:09:55
“恭喜”楼主,基本上可确定是U950坏了。呵呵
sprague
sprague
发表于 2011-7-26 21:50:59
感谢,看能不能找片换上。
最近跟示波器有仇啊,找来一台放了很久没用过的TEK2440,开机自检CCD项报错,自动修复几分种突发劈啪声还喷出烟来,但显示图像居然没变,关机拆开,电源部分有个0.068uF的X电容烧了,那电容还是RIFA的,直接拔掉能开机了,跳过报错看到扫描线出来,我轻调了POSITION一下,此时我震惊了,眼看着扫描线从屏幕中部向上跑了,调回来,又向下跑了,发现无法固定扫描线,不是向上跑就是向下跑.....
sprague
sprague
发表于 2011-7-28 20:41:39
2565B先放一边等买配件,昨天把2440拆开清洁一下,做到面板清理后CH1能固定扫描线了,CH2还是不行,但CH1又多了一个毛病,不能稳定显示,不管怎么调波型都是会走的,估计是触发出问题了,看来TEK老机真的该进垃圾堆了。
gaopeng31
gaopeng31
发表于 2011-7-28 22:53:41
我靠RP出了这么大问题啊。
老机器都得慢慢来的。
我的TDS350机器出现了 2mv档位开机向下漂移2mv多。
后来换个基准漂移了1mv。。。哎 毛病多多
sprague
sprague
发表于 2011-7-30 00:31:42
以我的能力那2440是没办法了,2465B过几天去广州看能不能买到U950号IC换了再看。
sprague
sprague
发表于 2011-8-6 17:30:36
前两天去广州找做二手仪器的店,他们说常见2465B这个情况只有两个原因,一是U950,二是高压板,我把机上拆下来的U950带了过去,现场替换确定U950没有损坏,那么据他们说的就是高压板了,所以我就买了一片确定可用的高压板回来,但回来换上与之前的情况完全相同,问题也不在高压板,这下更头疼了。。。。
david.chou
david.chou
发表于 2011-8-17 21:48:14
顶呀,我的也是这样问题呢,还修好
david.chou
david.chou
发表于 2011-8-17 21:49:26
顶呀,我的也是这样问题呢,还没修好 我的是报TEST 44
小鬼头
小鬼头
发表于 2011-8-18 21:00:19
一般来说是U950坏。如果确认U950正常,建议参照维修手册标示的U950有关的波形,用另外一台示波来追踪故障。
我第一次修这种故障时,是用另外一台示波器查出U950有问题,才有后来的经验。
三星技术经理
三星技术经理
发表于 2011-10-2 23:28:06
我也很背,搞了一台库存很久的2465B,成色很好,开机也正常,没有什么TEST错误。开了不到一个小时,屏幕不亮了,所有按键操作也正常,按BEAMFIND光标也不回中。机器内部整洁,目视无可见损坏。我该怎么查?
jiangwo
jiangwo
发表于 2011-10-3 07:42:00
回 11楼(三星技术经理) 的帖子
模块坏了,100%
三星技术经理
三星技术经理
发表于 2011-10-4 00:02:14
呵呵,这台机器气人呢,放了 半个多小时开,又亮了,不过开机显示TEST 05 24,取消后进入,用自带测试信号不能同步,X扫描来回走,又开了一夜机,早晨看了一下,变TEST 05 42了,依然是不同步。 我刚定了U500,希望换上能好。
三星技术经理
三星技术经理
发表于 2011-10-9 21:13:20
汇报一下工作,U500换了,好了
fan66794465
fan66794465
发表于 2011-10-10 02:46:09
回 楼主(sprague) 的帖子
四个分别什么参数 我的没有啊 症状和你的一样
boss268
boss268
发表于 2012-1-5 12:25:03
来广州,你没有找对人,来找我,问题自然解决。。
xingyong
xingyong
发表于 2012-5-28 05:00:53
我的故障图像和楼主相同,谁有u950,我买一片。。。。
leonchen
leonchen
发表于 2013-6-8 15:53:02
我的故障也和楼主相同,显示也是一样的,光标上有亮点,亮度调节失灵,怀疑是U950,但楼主又确定U950是好的,这还真难住了
三星技术经理
三星技术经理
发表于 2014-4-8 09:46:49
好,请问哪里可以找到U950?我的也挂了
种甜人
种甜人
发表于 2014-5-19 21:27:33
顶顶,过来看看,我也有台,学习下
sprague
sprague
发表于 2014-9-11 21:28:34
好久没来了,上次懒得搞就又买了台2465B一直到现在仍正常,旧那台放角落里没去动,这是我最后一次买旧模拟机了,要是再坏就去买台全新的数字机,买旧机花费更大。
OldBody
OldBody
发表于 2016-5-2 01:12:11
看来我的可能也是 U950 挂了
39度发烧友
39度发烧友
发表于 2018-8-26 23:16:50
朋友们修好没有,同样问题求解脱
wilddingo
wilddingo
发表于 2019-6-13 15:49:34
哈哈哈哈。请原谅我没心没肺地笑了。我并不是幸灾乐祸。本来一直在认认真真爬文,点点滴滴筛选。突然您的遭遇引起了我的注意,因为您太倒霉了。库存机也能出问题。本以为换了U500就太平了,没想到后面您的U950又挂了。这回我是真忍不住笑了,祸不单行。其实这就是为什么我虽然很喜欢,但是一直没入手任何泰克2465/67的原因。太不省心了。年头久了,就跟水里按葫芦似的,刚按下这头,那头就又冒起来了。买了就多块心病,天天挂记着。好的时候,用怕坏了,不用也怕坏了。等真坏了就开始操心检修和零件的事情,无穷无尽。这两个型号的工作温度都偏高,故障高发,坏的极多。唉,远观就好了。
