查看: 655|回复: 0
ut61e问题
发表于 2011-7-24 09:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的。
在mV档,不插表笔,数字会不停闪动,
好像摆放位置也有影响,最重要的是,手碰到表的某些位置,数据也会变。。
另外,误差±(1.2%+3),这个+3是什么意思?
谢谢各位高手了,本人新手。
发表于 2011-7-24 10:10:56 | 显示全部楼层
抗干扰不行。
发表于 2011-7-24 11:06:01 | 显示全部楼层
回 楼主(hmr01) 的帖子
这个+3是指末尾数字有3个数字的误差。
发表于 2011-7-24 11:19:37 | 显示全部楼层
不插表笔就是悬空状态,正常的,示波器不插表笔能显示50hz市电波形
发表于 2011-7-24 11:26:51 | 显示全部楼层
悬空乱跳很正常。
误差±(1.2%+3),大概意思是:对于当前档位有1.2%满档误差,+3表示额外还有当前分辨率3个字的误差。
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:55:57 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位。
发表于 2011-7-24 22:11:57 | 显示全部楼层
61E的精度指标:
发表于 2011-7-24 23:23:40 | 显示全部楼层
按照说明书 比如你测量电压正好为4.200V的锂电
这时用22V档,此档误差0.1%+2
就是说
最小读数为4.200 - 4.200 * 0.1% - 0.002  = 4.1938 约等于 4.194
最大读数为4.200 + 4.200 * 0.1% +0.002 = 4.2062 约等于 4.206
比如你测量10V直流电压,这个好看些
最小读数为10.00-10.00*0.1%-0.002= 9.988
最大读数为10.00+10.00*0.1%+0.002=10.012
我印象就是这样计算的
不过大部分UT61E读数出厂就是稍微偏低
mV 档乱跳上正常的,那个档位是高阻的,好像是大于3G的输入阻抗。
这么大的输入阻抗,又是测量mV的随便点感应电压都有反应了,乱跳正常。
 楼主| 发表于 2011-7-25 00:50:51 | 显示全部楼层
各位真是热心人啊,对待这么小的问题都认真解答。太谢谢了,以后请多指教。
本人工作闲暇,学学模拟电路,太难啦。。。真是隔行如隔山啊。
发表于 2011-7-25 08:02:54 | 显示全部楼层
不是说这个1.5%是满量程误差吗?即用22V档测10误差是10+-22*1.5%吗?
发表于 2011-7-25 10:32:57 | 显示全部楼层
1.5%是乘以仪表显示值的。
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:52:02 | 显示全部楼层
显示屏最底下的模拟条,有什么具体作用么?
发表于 2011-7-26 16:51:31 | 显示全部楼层
就靠这模拟条, 跳檔速度才会快呀
发表于 2011-7-26 16:52:28 | 显示全部楼层
跳檔
发表于 2011-8-1 14:12:42 | 显示全部楼层
手上有50HZ感应电,曾用来做为简易信号源测试功放模块。
发表于 2011-9-6 22:00:12 | 显示全部楼层
表笔短接起来能不乱跳就不错了,开路当然是乱跳啦
 楼主| 发表于 2011-9-9 00:43:51 | 显示全部楼层
555兄再不喜欢ut也不必逢贴就贬低。二百多块钱能有多好的表现。俘虏客的外壳都买不到。毕竟这表的红色很惹人喜欢。没有恶意。提醒下而已。
发表于 2011-9-9 15:08:58 | 显示全部楼层
回 18楼(hmr01) 的帖子
呵呵,兄弟说得是,不说了便是,不过没贬低优利德,实话实说而已。
发表于 2011-9-9 15:12:57 | 显示全部楼层
只抽福禄克!不抽优利德!
