查看: 321|回复: 0
爱德万ADVANTEST U4941 频谱分析仪
发表于 2014-12-10 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色看图,下面一台可以开机,但是输入不进去信号,晃动机器里面似乎有组件松了的响动,懒得拆开看了,需要拆时也可以拆开看。上面一台可以开机,但是不显示内容,开机后机器内部继电器响的状态和下面的对比过是对的,说明机器已经工作起来了,因为LOGO都不显示,所以估计是显示屏幕坏或者连线插头开了,因为有封条,所以暂时就不拆开检查了,下面一台带电源。两台机器一起4000元,单独买价格另议,上面的成色好点要贵一些。
 楼主| 发表于 2014-12-11 15:42:52 | 显示全部楼层
爱德万ADVANTEST U4941
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:20:57 | 显示全部楼层
封条是自然收缩裂的,现在还完好粘着呢,不是人为拆过的。包内部无拆动。
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:15:23 | 显示全部楼层
还在继续
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:41:11 | 显示全部楼层
顶起来继续。
 楼主| 发表于 2015-1-3 11:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-3 12:09:24 | 显示全部楼层
楼主标注上频率参数容易出些!
