查看: 1342|回复: 0
谁有这个128X128LCD液晶,或者代替的
发表于 2014-12-10 12:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有这个128*128LCD液晶,单色屏,或者代替的,或者哪里有购买的?谢谢
脚位是24脚的,有一个空脚,下面是在淘宝找的,不知道能不能代用,外形尺寸是58*59*5.3mm,外形没有太大关系,小一点也可以
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.7.UhRq0m&id=41799416657&ns=1&abbucket=5&_u=abfnog27105#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.103.UhRq0m&id=2707261660&ns=1&abbucket=5&_u=abfnog267da#detail
QQ截图20141210120258.jpg QQ截图20141210120334.png QQ截图20141210120352.jpg QQ截图20141210120403.png QQ截图20141210120413.png
发表于 2014-12-10 13:23:24 | 显示全部楼层
路过帮你顶一下帖子
 楼主| 发表于 2014-12-10 13:59:22 | 显示全部楼层
远行人 发表于 2014-12-10 13:23
路过帮你顶一下帖子
谢谢!
发表于 2014-12-10 14:27:35 | 显示全部楼层
帮你顶一下帖子
发表于 2014-12-10 19:47:08 | 显示全部楼层
{:142_363:}{:142_363:}
发表于 2014-12-10 22:43:53 | 显示全部楼层
帮你顶一下帖子
发表于 2014-12-11 12:59:59 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-1008101152.38.b01Z8i&id=38863225635
看看这个能用吗?
能用的话可以便宜处理
发表于 2014-12-11 13:06:18 | 显示全部楼层
你的屏原来是用在哪里的?
发表于 2014-12-11 13:37:00 | 显示全部楼层
钳形表上的吧?
发表于 2014-12-11 20:52:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多半是无控制器的4或者8位屏幕,你得先测量出原来的接口定义,否则白搭,很难找到直接代用的
 楼主| 发表于 2014-12-12 10:28:51 | 显示全部楼层
深入且持久 发表于 2014-12-11 13:06
你的屏原来是用在哪里的?
一个表上的,你这个是26脚的,不知道脚位定义比较难找,你这个卖多少钱一个
 楼主| 发表于 2014-12-12 10:34:25 | 显示全部楼层
谢谢,我觉得应该是无控制器8位屏幕,这个脚位估计不太好找
发表于 2014-12-12 10:51:37 | 显示全部楼层
有小划痕的35一片
包点亮
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:34:03 | 显示全部楼层
深入且持久 发表于 2014-12-12 10:51
有小划痕的35一片
包点亮
是128*128的吗?尺寸是多少
发表于 2014-12-12 11:45:07 | 显示全部楼层
dgms17 发表于 2014-12-12 11:34
是128*128的吗?尺寸是多少
4.7*5.2厘米,应该是128的吧,有点亮图,你看一下
 楼主| 发表于 2014-12-13 14:57:11 | 显示全部楼层
谢谢,尺寸小了点
发表于 2015-1-1 19:30:31 | 显示全部楼层
