查看: 1686|回复: 0
请教测交流5kv的电压用什么测
发表于 2014-12-9 15:29:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助测交流5kv有简单的测试方法吗?电阻分压好像不怎么稳定,一直有波动。
发表于 2014-12-9 15:51:25 | 显示全部楼层
分压电阻也要用多个串联。单个电阻的分压也不能太高,最好不要超过1000V,否则电阻内部都可能会漏电。
发表于 2014-12-9 16:18:50 | 显示全部楼层
市场有专门配合万用表使用的高压测试棒。
例如:http://s.taobao.com/search?q=%B8%DF%D1%B9%B2%E2%CA%D4%B0%F4&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=1.7274553.1997520841.1&initiative_id=tbindexz_20141209
发表于 2014-12-9 21:47:04 | 显示全部楼层
MF47王用表就有 2.5KV  买2个串联就OK了
 楼主| 发表于 2014-12-9 22:48:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-12-9 16:18
市场有专门配合万用表使用的高压测试棒。
例如:http://s.taobao.com/search?q=%B8%DF%D1%B9%B2%E2%CA%D4% ...
就是说的这种高压探棒接万用表的交流不稳定,波动范围大,直流还可以
发表于 2014-12-10 00:06:03 | 显示全部楼层
用电压互感器阿
发表于 2014-12-10 00:19:15 | 显示全部楼层
动力电超过1000V是绝对不允许直接测量的,需要测量的场合,在动力线路施工的时候就会预置测量变压设备,如互感器等。
如果是弱电设备需要测量超过1000V电压,一般要用大量电阻串联进行分压,使得每颗电阻上压降不超过电阻耐压。
另外,某些老国产指针表的2000V、2500V量程,只是说明在实验室环境下可以进行测量,但是是极不安全的,其过压安全保护甚至达不到CAT2-1000V标准。
发表于 2014-12-10 07:54:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高压测试棒如果不行,说明其用材和工艺上还是有问题。正宗的高压测试棒是很考究,很贵的。如果在固定场合测试,电压互感器倒是可以考虑。
发表于 2014-12-10 09:17:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高压棒
发表于 2014-12-10 10:06:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用高压表。论坛也有人出。
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:23:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-12-10 07:54
高压测试棒如果不行,说明其用材和工艺上还是有问题。正宗的高压测试棒是很考究,很贵的。如果在固定场合测 ...
自己做的高压棒,电阻是高压表里面的,材料应该可以,工艺的话有什么需要注意的吗?
发表于 2014-12-10 10:47:16 | 显示全部楼层
电阻应当留出足够的耐压余量,焊点圆滑,绝缘材料的等级也要足够高,频率特性也有要求。所以说专门的高压测试棒都是很贵的。
发表于 2014-12-10 11:36:33 | 显示全部楼层
高压交流测试,除了电阻分压,还需要进行频率补偿,工艺上也不能疏忽。一般的爱好者自己动手难度较大。如果频率变化不大,可以考虑电容分压。
发表于 2014-12-11 10:41:50 | 显示全部楼层
交流用交流互感器。
发表于 2014-12-22 21:59:02 | 显示全部楼层
测量交流高压当然是采用电容分压器比较好,
发表于 2014-12-22 22:28:11 | 显示全部楼层
高压表就摆平了,几千大洋而已,可以测试10KV
发表于 2014-12-27 08:58:26 | 显示全部楼层
高压表一很多2千不到的
发表于 2014-12-27 09:40:49 | 显示全部楼层
用互感器吧,还有我设置了头像怎么不出来
发表于 2014-12-29 14:59:00 | 显示全部楼层
用高压表-----------
发表于 2014-12-29 21:12:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用小型精密电流互感器就可以。电网企业测量高电压的,基本是用这种。
发表于 2015-1-30 10:53:31 | 显示全部楼层
买好点的电压衰减探头
