查看: 443|回复: 0
各位老大:仪表年不确定度问题的求助
发表于 2011-7-23 08:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个高精度电压表,现在需要给出指标,请问如何给出他1年的指标,就是年不确定度,或者说年误差?谢谢各位老大!
发表于 2011-7-23 10:40:01 | 显示全部楼层
应该是做这个表之前就给出了。
发表于 2011-7-23 19:29:01 | 显示全部楼层
各档不同的,基本档可以认为是基准的年不确定度加上ADC的年不确定度。
发表于 2011-7-23 21:32:00 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2011-07-23  19:29发表的  :
问下老大,ADC 的这个指标是如何确定的,如果是分立器件的该如何确定,如果是集成的比如 LT2400/2440/ADS1282 一类高分辨率 ADC,厂家并未给出有关时间的指标,此时又如何确定呢?如果表设计有自校准电路/程序以消除失调/增益误差,此时又如何确定呢?
发表于 2011-7-24 01:07:53 | 显示全部楼层
ADC的不确定度,包含零点、噪音、短稳、重复性、线性。
 楼主| 发表于 2011-7-25 13:49:25 | 显示全部楼层
是不要考虑到老化?应为是年度指标,那么主要偏移应该是短期指标加上老化吧?
发表于 2011-7-26 10:56:56 | 显示全部楼层
ADC老化一般不大,老化主要是基准。
指标上,可以分短稳、中稳、长稳等。例如3458A的,有10分钟指标、24小时的、90天的、1年的和2年的。
