查看: 1559|回复: 0
新手对示波器不懂, 久闻此坛高人众多, 于是来此请教
发表于 2011-7-23 01:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是经矿坛坛友指点找进本坛的, 最近我想买一台二手的40M以上的示波器, 数字式或带频率直读功能的模拟式的都行, 价格1500元以下吧。我以前只玩过电脑的那个虚拟示波器, 对于独立式的硬件示波器还完全没有接触过。我买示波器是为了修音响和玩单片机用, 听人家说40M以上才够用。于是我找了一堆40M和60M机器的资料,但要么太贵,性价比不高,  要么都是模拟式的,没有频率直读功能,无奈之下转着眼100M或以上的。
刚开始锁定菊水COR 5500U 100M带数显的模拟示波器,但打听了一下这机读频率要调左右两光标到一个周期的位置才能读,有点麻烦,于是放弃,一心找数字式的,我经过多次对比感觉泰克的2430A和TDS 360P性价比不错,成色一般般的一千到一千二左右可以买到,另外泰克的说明书和图纸容易找到,这点有利于以后的维修,但是我仔细看了几个卖家的机器工作图,犹豫了,这波形不像模拟机那么圆滑,而且非常悲剧的是,显示的字符还有乱码,这是这类机器的通病还是卖家的机器本身有故障呀,求高人指点!
另外也请推荐一两台以上型号以外的性价比较高的机器!40M应该够我用了!
谢谢!
发表于 2011-7-23 01:50:31 | 显示全部楼层
你既然玩单片机,建议你买数字的。
推荐DS1052E,50M示波器,1700左右还保3年。
 楼主| 发表于 2011-7-23 01:58:35 | 显示全部楼层
谢谢版主, 价格有点小高, 我看了一下它的参数, 实时采样率1 GSa/s(单通道 ), 500MSa/s(双通道)是什么意思? 可测100M以上的波形不?
发表于 2011-7-23 03:18:28 | 显示全部楼层
只开一个通道,采样率能到1G,开两个通道的话,一人一半,每通道采样率500M。
关于带宽的解释参考:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4044
想深刻理解的话,你要先理解积分变换,任何波形都由正弦波组成。
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:48:51 | 显示全部楼层
回 3楼(lmserver) 的帖子
哦, 刚查了一下安泰信或鼎阳ADS1102C 100M彩色示波器性价比不错, 1400多能在淘宝买到新机了, 听说这两个牌子是同一个工厂出来的, 翻版普源机的, 不知这款国产的示波器质量如何, 有用过的或对此有了解的请给点建议, 谢谢!
发表于 2011-7-23 09:59:55 | 显示全部楼层
若要数字示波器显示完美的方波信号,带宽至少是被测信号的10倍,否则,波形平顶部分就是弯弯曲曲的。
所以,如果对测试信号的波形有严格的关注,建议买模拟示波器。推荐两款比较实用的机型。如果你需要实时了解信号的频率,可以考虑岩崎的SS7810、7820或7840,这些机器都有实时频率计的功能,无需光标测量。光标用来分析信号的细部特征,如上升沿,振铃宽度,以及信号中某一部分的细部结构,如测量全电视信号的同步脉冲的宽度等场合。
如果你需要实时了解信号的幅度变化,可以考虑泰克的TEK2245或TEK2246,这两款机器可以随时报告信号幅度的变化,使用起来也很方便。
 楼主| 发表于 2011-7-23 16:31:01 | 显示全部楼层
谢谢老兵指点, 我想问一下, 数字的波形好像都有点毛刺, 没有模拟机的好看, 请问以今时今日的技术, 不能把它整平滑吗? 你说用数字机测试信号, 必须是10倍于原信号的带宽才能完美, 言下之意是不是说, 模拟机就不需要10倍于原信号的带宽就可以看到漂亮的波形?
发表于 2011-7-23 17:21:54 | 显示全部楼层
是的。原来的信号什么样,看到的就是什么样。理论带宽是显示幅度降到正常幅度的0.707时的带宽,因此,要确保信号幅度准确,带宽最多用到70%。如100M带宽的示波器测量频率70M,幅度为1V的信号,信号幅度显示1V。当信号频率上升到100M,同样是幅度为1V的信号,显示仅仅为0.7V。当然,考虑到老化等多种因素,实际产品的带宽要比理论值高一些,但是不保证。
另外,能够正常全带宽显示的是正弦波信号,方波信号,脉冲信号都有丰富的高次谐波,为不失高次谐波成分,带宽使用也同样不超过10%。同样100M带宽的示波器,观看10M的方波信号,9次谐波已经达到90M,示波器的带宽基本用满。如果增加信号频率,如增加到30M,3次谐波都会受到很大的衰减,看到的波形就会出现明显的圆角。
发表于 2011-9-4 13:33:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-5 01:02:46 | 显示全部楼层
mark了。
发表于 2011-9-6 21:31:37 | 显示全部楼层
谢谢老兵指点,学习了
发表于 2011-9-29 12:41:27 | 显示全部楼层
新人学习来了
发表于 2011-11-7 00:24:13 | 显示全部楼层
学习一下。高手就是高手
发表于 2011-11-7 09:17:07 | 显示全部楼层
LZ如果是玩单片机,建议你买示波器的时候要选择数字100M带宽的,40M的不够你用了
发表于 2011-11-7 09:29:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-8 18:39:26 | 显示全部楼层
DS1052E跟SDS1102 100M价格差不多, 我会选择后者, 最近这机的价格在急降,呵呵, 找不到好的进口机, 这机差不多价格就入手了!
