查看: 655|回复: 0
求助 谁有用 三星 S5G7001B01-Q0 芯片的万用表图纸
发表于 2014-12-7 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个  CUSTOM  CDM-2000D  万用表
其主芯片是 三星 S5G7001B01-Q0
现在是测量开机及测量时 数字要过几秒后才稳定
网上找一天了  没找到图纸资料
所以求 只要是用 S5G7001B01-Q0
这个芯片的图纸就可以
据知  小日的HOZAN DT-115的万用表也是用这个芯片的
先谢谢了
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:14:17 | 显示全部楼层
或者 有知道用这个芯片的的其它万用表型号
也请告知 谢谢
发表于 2014-12-7 18:32:42 | 显示全部楼层
不知道是不是KAD7001?如果是的话,我的帖子里面有啊
发表于 2014-12-7 18:33:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:04:18 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2014-12-7 18:33
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=92777&extra=  这个是帖子
谢谢   我去看看
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:05:47 | 显示全部楼层
嗯  应该就是这个芯片  谢谢
发表于 2014-12-7 19:20:16 | 显示全部楼层
lzxlz 发表于 2014-12-7 19:05
嗯  应该就是这个芯片  谢谢
不客气...........
