查看: 255|回复: 0
这些是什么电阻?
发表于 2011-7-21 18:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度系数是正的比较小,好像不是金属膜电阻,金属膜电阻温度系数应该是负的,这是什么电阻?
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:16:53 | 显示全部楼层
没传图片
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:17:58 | 显示全部楼层
从一块废板拆下的
发表于 2011-7-21 18:44:59 | 显示全部楼层
精度怎么样?拆开一只看看啊
发表于 2011-7-21 18:50:58 | 显示全部楼层
打开看看就知道了。
发表于 2011-7-21 18:59:40 | 显示全部楼层
应该是薄膜电阻,性能介于金属膜和金属箔之间。
金属膜电阻的温度系数有正有负。碳膜电阻的温度系数是负的。
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:11:36 | 显示全部楼层
测了一个2.5K的,2500.37Ω,加热到100度,变化到2500.75Ω
发表于 2011-7-21 19:30:45 | 显示全部楼层
不错嘛。
发表于 2011-7-21 22:17:55 | 显示全部楼层
7.06K、156Ω、非标称值电阻!看拟精度不错![s:31]
发表于 2011-7-22 12:15:45 | 显示全部楼层
参数不晓得。得找专业人士
发表于 2011-7-22 17:47:57 | 显示全部楼层
引用第6楼kangxin于2011-07-21  19:11发表的  :
2ppm多一点。
发表于 2011-7-22 22:21:51 | 显示全部楼层
估计也是激光刻的薄膜电阻。
