基准器件
用3个3.3M的绿皮怎样配搭温飘适合做10M电阻
裕作
裕作
发表于 2011-7-21 17:42:28
1,,JS说用2个P1和1个N2串联,,再找一个好点的100K串
2,,直接找个HP的10M凑合
3,,以上2种方法那个性能好一些!!!!
hydz
hydz
发表于 2011-7-21 17:46:25
这两种都不好 第一个老化不行 第二个补偿难度大
youngliu
youngliu
发表于 2011-7-21 17:56:22
JS代行老大之职
晓雯电子
晓雯电子
发表于 2011-7-21 17:59:46
我有一个100K或99.91K或俩个50K
或。。。不说
xplore
xplore
发表于 2011-7-21 19:31:52
10M 的HP ,很好了, 可以标记一下温飘就是了, SR104还给温飘曲线呢
lymex
lymex
发表于 2011-7-21 20:20:37
10M的金封好,是3455里面的,与基准板的一个100k是温度系数配对的,因此实际温度系数不一定非常小。这种电阻,老化方向一般是增大,而增大以后就只能并联一个高阻才能补偿回来,高阻不容易得到,稳定性也不好,因此补偿就比较难。但一般10M电阻也无需非常准,标定好了就可以,大一点没关系。
爱好者
爱好者
发表于 2011-7-21 23:41:38
好漂亮的10M的金封,口水啊。
longshort
longshort
发表于 2011-7-22 07:34:28
这种电阻就是太昂贵了,我现在都用金属膜来配,老化比较大,但容易配。老化到底大到什么程度,准备做一个长期试验。
lymex
lymex
发表于 2011-7-22 09:46:01
金属膜不仅是老化的问题,还有非密封而造成的气候影响。
