查看: 1179|回复: 0
为什么电脑维修人那么在意万用表的二极管档!
发表于 2014-12-6 19:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看坛里神笔坛友的贴子https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
很多人有疑问,我这里有一文章给大家看看。我的基础差,说不明白。(来自台湾的文章,在电脑维修行业初期国内很多东西都是台湾带过来的,包括他们的万用表。所以二极体值测量的习惯也是台湾带过来的。包括二极管档测量的压降,二极体值也是台湾人的叫法)
保護二極體量測講解(好像也叫钳位二极管吧)
我們常聽說保護二極體,那麼甚麼叫做保護二極體呢? 顧名思義即是一種起保護作用的二極體線路 (clamp diode). 一般的IC芯片在外塵都設計了一些二極體線路,目的是為了保護芯片的核心部分
是否所有IC CHIP design都會加上Clamp diode,目的為何?
一般的chip design都會設計clamp diode.只是大部分都是設計在input pin,其原因是CMOS設計的input pin 看上去直接面對的厚度很薄( gate oxide),對ESD 的承耐較差.而output pin(I/O pin)為N-P junction. ESD承耐力較強.
所有的chip design只侷限在input pin,還是所有 pin?
IC的 PAD, 除了設計上的考量選擇不同的type的input buffer/output buffer外,一般我們都會加上一些保護線路在裡面.(1)大電壓.如ESD等(2)大電流.如 latch-up等.當遇到大電壓時.我們必須儘快導掉.以免燒壞零件.
造成IC的損壞,其原理就是將超過額定的電壓的多餘電壓導到GND或Power(因為有正負電壓).
注意: 除了是否能把多餘的電壓導掉.還要考慮這個線路將多余電壓導掉的速度是否也夠快.如果不夠快.大電壓會往 IC內部里竄.造IC的損壞.
同理大電流也是將其導到GND,以免損壞IC.
保護二極體量測原理
現今主機板已告別複雜的舊時代,高科技產業的發展下,已將以往繁雜的邏輯電路整合成一顆零件,為防止零件被靜電打穿,便在零件內部設計保護電路,任何零件的訊號內部均有兩顆二極體串接,其二極體大多為接VCC或接地,將電壓箝制到VCC或GND.所以利用二極體之偏壓特性,保護零件不被靜電放電破壞。
        利用二極體之偏壓特性,使用三用電表中的二極體檔,先將紅棒接至空板訊號點,黑棒接地,提供一個定電流輸入,利用歐姆定律,將阻抗值計算出,便可測得正極的保護二極體阻抗值,如下圖 (一) 。再利用紅棒接地,黑棒接訊號點,測得負極的保護二極體的阻抗值,如下圖(二) 。利用歐姆定律,阻抗並聯阻抗下降,阻抗串聯阻抗上升,從測得的阻抗值,來判斷訊號接至各零件間是否有斷路或短路,若測得的阻抗值過高或無阻值,便可循著接線尋找是否為線路open或零件空焊,若無任何製程或PCB板問題,則可能為零件不良。若測得的阻抗值過低,即尋找是否與其他訊號短路,再判斷是否為零件SHORT或PCB線路 SHORT。
发表于 2014-12-6 20:16:28 | 显示全部楼层
就是说芯片每个引脚的内部都接有保护二极管,极性是二极管的正极接地,负极接引脚,这样我们就可以利用二极管档去测芯片引脚,测的时候红表笔接地,黑表笔接芯片引脚,得用二极管档的电压使内部二级管导通,成表读出来的就是内部二级管的正常导通电压,所以正常的芯片每个脚所测的值都会很接近,这样就可以大概的知道芯片有没有断路或短路。
发表于 2014-12-6 20:41:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我不在意
发表于 2014-12-6 21:12:45 | 显示全部楼层
二级档:开路和显示电压,开路高无用,选表要找显示电压高的,显示电压低只能测反向,主板打值不是正规测试,只是估测,那就测双向。主流数表和指针表都是3V,方便交流。
发表于 2014-12-8 17:40:56 | 显示全部楼层
转换简体字的
保护二极管量测讲解(好像也叫钳位二极管吧)
我们常听说保护二极管,那么甚么叫做保护二极管呢?
顾名思义即是一种起保护作用的二极管线路 (clamp diode).
一般的IC芯片在外尘都设计了一些二极管线路,目的是为了保护芯片的核心部分
是否所有IC CHIP design都会加上Clamp diode,目的为何?
一般的chip design都会设计clamp diode.只是大部分都是设计在input pin,其原因是CMOS设计的input pin 看上去直接面对的厚度很薄( gate oxide),对ESD 的承耐较差.而output pin(I/O pin)为N-P junction. ESD承耐力较强.
所有的chip design只局限在input pin,还是所有 pin?
IC的 PAD, 除了设计上的考虑选择不同的type的input buffer/output buffer外,一般我们都会加上一些保护线路在里面.(1)大电压.如ESD等(2)大电流.如 latch-up等.当遇到大电压时.我们必须尽快导掉.以免烧坏零件.
造成IC的损坏,其原理就是将超过额定的电压的多余电压导到GND或Power(因为有正负电压).
注意: 除了是否能把多余的电压导掉.还要考虑这个线路将多余电压导掉的速度是否也够快.如果不够快.大电压会往 IC内部里窜.造IC的损坏.
同理大电流也是将其导到GND,以免损坏IC.
保护二极管量测原理
现今主板已告别复杂的旧时代,高科技产业的发展下,已将以往繁杂的逻辑电路整合成一颗零件,为防止零件被静电打穿,便在零件内部设计保护电路,任何零件的讯号内部均有两颗二极管串接,其二极管大多为接VCC或接地,将电压箝制到VCC或GND.所以利用二极管之偏压特性,保护零件不被静电放电破坏。
利用二极管之偏压特性,使用三用电表中的二极管档,先将红棒接至空板讯号点,黑棒接地,提供一个定电流输入,利用奥姆定律,将阻抗值计算出,便可测得正极的保护二极管阻抗值,如下图 (一) 。再利用红棒接地,黑棒接讯号点,测得负极的保护二极管的阻抗值,如下图(二) 。利用奥姆定律,阻抗并联阻抗下降,阻抗串联阻抗上升,从测得的阻抗值,来判断讯号接至各零件间是否有断路或短路,若测得的阻抗值过高或无阻值,便可循着接线寻找是否为线路open或零件空焊,若无任何制程或PCB板问题,则可能为零件不良。若测得的阻抗值过低,即寻找是否与其他讯号短路,再判断是否为零件SHORT或PCB线路 SHORT。
发表于 2014-12-8 18:36:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我就不爱听了,还都是台湾带来的,说不准是台湾跟大陆学习的呢!这个测量方法,基础好的都知道原理
发表于 2014-12-8 20:55:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
维修电脑的人会很在意怎样坑小白。
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:59:25 | 显示全部楼层
本来我的基础就不好嘛
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:03:51 | 显示全部楼层
peil20 发表于 2014-12-8 20:55
维修电脑的人会很在意怎样坑小白。
不是小白。也照样坑。
发表于 2014-12-11 03:52:10 | 显示全部楼层
我在想万用表在设计的时候电压档电阻档不管是哪个牌子的万用表测量的结果都很接近,这样大家平时积累的测试值才方便共享传播,为什么在二极管档设计开路电压的时候为什么有一些差别,不设计一致,这样导致不同型号的表测试的参数都不一样,无法准确的交流共享,为什么二极管档每个牌子设计的参数不能一致呢?
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:51:06 | 显示全部楼层
神笔 发表于 2014-12-11 03:52
我在想万用表在设计的时候电压档电阻档不管是哪个牌子的万用表测量的结果都很接近,这样大家平时积累的测试 ...
因为大家都觉得二极管档不是那么重要。你看论坛里玩基准都是电压,电阻,电流。那有玩二极管档的。好像二极管也玩不了啊,非线性的。
