查看: 1137|回复: 0
我也解剖VHP202金封电阻
发表于 2011-7-21 12:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天手痒,又开始作孽了,忍不住剖开了一个1K的VHP202.看LYMEX老大以前解剖过10K的,我算是个小小的补充吧。
传说中的油来了,很黏稠的,不应该是变压器油,我家的变压器油没有那么黏稠。还有一个塑料套套在电阻体上。
这个是AE电阻,也是1K的,里面没有充油,应该充了特殊保护气体。
发表于 2011-7-21 12:17:58 | 显示全部楼层
      [s:6]
发表于 2011-7-21 12:24:01 | 显示全部楼层
真可惜油没留起来呀!
发表于 2011-7-21 12:28:40 | 显示全部楼层
JJ富得流油了
发表于 2011-7-21 12:43:38 | 显示全部楼层
看来结构和10k的202Z一样。
这种电阻大部分是oil-filled,少部分是rubber filled,例如VH102Z。
发表于 2011-7-21 12:50:32 | 显示全部楼层
oil-filled 典型代表VHP VHA  系列 rubber filled典型代表VH VHS系列 VH202按照手册是VHP202的早期版本 不知道有没有油
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:20:46 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-07-21  12:43发表的  :
看来结构和10k的202Z一样。
vishay的rubber filled其实还是气封的,我解剖过几个,填充的硅胶连1/3都不到,这个硅胶主要还是导热和阻尼机械震动用。
下图中间两个的硅胶被我弄掉了,实际上和第一个一样。
发表于 2011-7-21 13:31:41 | 显示全部楼层
开眼了,好东西哪!
发表于 2011-7-21 13:59:01 | 显示全部楼层
js手里多得是,有没有油拆开看看就知道了。
随便拍一些写真照。可以提高大家的购买欲。
发表于 2011-7-21 14:05:47 | 显示全部楼层
不错!不过太浪费了,这结构一早便知,不需要浪费一个好电阻,除非已经是有问题的处理品.
发表于 2011-7-21 15:16:51 | 显示全部楼层
这个东西要做到产品上,还真是贵...........
发表于 2011-7-21 17:12:39 | 显示全部楼层
見識了。
发表于 2011-7-21 18:38:56 | 显示全部楼层
特写那张很漂亮
发表于 2011-7-21 22:02:54 | 显示全部楼层
好东西![s:29]
发表于 2011-7-21 23:43:56 | 显示全部楼层
勇气和好奇心可嘉!
发表于 2011-7-21 23:57:44 | 显示全部楼层
流油了~~~
发表于 2011-7-24 15:02:37 | 显示全部楼层
JJ真奢侈
发表于 2011-8-6 00:31:44 | 显示全部楼层
55555555555555555555
发表于 2011-9-1 18:38:32 | 显示全部楼层
拆开以后精度不能保证,好东西就这么糟蹋了呀!
发表于 2018-7-9 09:44:36 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2011-7-21 13:20
vishay的rubber filled其实还是气封的,我解剖过几个,填充的硅胶连1/3都不到,这个硅胶主要还是导热 ...
好像就是塑料块加了个壳。
