查看: 478|回复: 0
泰克混合信号示波器在调试LVDS信号中的应用
发表于 2011-7-21 11:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测试背景需求
LVDS信号介绍
LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 低电压差分信号,传输速率一般在155Mbps(大约为77MHz)以上。LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低电压和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。IEEE在两个标准中对LVDS信号进行了定义。ANSI/TIA/EIA-644中,推荐最大速率为655Mbps,理论极限速率为1923Mbps。
LVDS信号电平特性
LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3.5mA),LVDS接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350mV 的电压。电流源为恒流特性,终端电阻在100-120欧姆之间,则电压摆动幅度为:3.5mA * 100 = 350mV ;3.5mA * 120 = 420mV。
LVDS信号测试的挑战:
高速差分信号;
多路LVDS信号同时分析;
对测试设备的带宽要求较高;
2、测试关键环节
本实验中,LVDS信号来自于ADI公司的AD转换芯片,该AD转换芯片单片支持8路同时AD变换,每路为12bit,该AD芯片直接将12bit信号进行串并转换,转化成串行LVDS信号。如果该AD的采样时钟为10MHz,即帧时钟为10MHz,对应数据位时钟为6倍帧时钟60MHz,AD输出的LVDS信号数据率为120Mbps,数据信号带宽是60MHz。另外,帧时钟、位时钟、数据都是LVDS差分信号,都需要差分探头测试。如图所示,分别测得帧时钟、位时钟、数据波形,其中,数据只是测试数据,简单的01变化。本AD芯片输出的LVDS信号直流偏置是1.2V,峰峰值为375mV,LVDS信号的峰峰值与设计中的匹配电阻有关。
LVDS信号的测试主要测试时钟、数据之间的时序关系,本设计中,帧时钟的上升沿对应了位时钟的低电平,位时钟的双沿对应了数据的高低电平。通过模拟通道测试该信号时,泰克示波器有如下优势:
(1)由于LVDS是高速信号,存储深度设置成1000点,可以提高波形捕获率,波形刷新更快;
(2)采用平均捕获模式,波形更清晰,信号时序观测的更清楚;
(3)可以使用高带宽的差分探头TDP1000,信号噪声更小,测试更准确。
由于客户重视时序关系的测量,所以该测试也可以在逻辑通道上测试,而且逻辑通道可以同时观测8路LVDS数据信号。如图所示,通过逻辑通道测试该信号时,泰克示波器的主要优势是:
(1)MagniVu功能,分辨率高达60.0ps(16.5GHz),示波器可以非常准确的判断信号边沿;
(2)阈值可以独立设置;
(3)建立保持时间触发、搜索功能。
3、泰克产品的优势
(1)高带宽低压差分探头。TDP1000:带宽1GHz,与1GHz带宽的示波器组成的测试系统带宽仍为1GHz,更好的抑制高频信号噪声。
(2)16个逻辑通道。可同时测试多路LVDS信号。
(3)逻辑通道的分辨率60.6ps(16.5GHz),当模拟通道不能满足要求时,可采用逻辑通道测试,只要选择合适的阈值,分辨率更高。
(4)探头偏移校正,保证时钟和数据的对应性。由于时钟信号是单端信号,而数据信号时差分的,所以两个通道的有源探头不是同一种,会有延时差,根据参考值自动校正偏移,保证测试结果的准确性。
(5)10M长存储深度。可以保证示波器在高采样率的情况下记录较长数据时间,为分析数据提供条件。
4、典型配置
MSO4104 混合示波器,带宽1GHz,采样率5GS/s,带16路逻辑通道
TDP1000 低压差分探头,带宽1GHz
TAP1500 单端有源探头,带宽1.5GHz
