查看: 1051|回复: 0
市面上卖的贴片电阻的温漂一般是多少?
发表于 2011-7-21 11:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,市面上的贴片电阻的温漂是多少的?温漂和金属膜电阻相近的有没有?好不好买?
发表于 2011-7-21 11:51:38 | 显示全部楼层
一般是0.005%/℃左右,与金属膜的相近。
贴片也有高精度的,<0.0025%/℃。
发表于 2011-7-21 12:45:44 | 显示全部楼层
IMG_6081.jpg   比较好的0.001%/℃  0.0025%/℃还算比较常见
发表于 2011-7-21 12:47:37 | 显示全部楼层
绝大多数贴片电阻的温度系数规格是200ppm/k,实际可能做得好些
发表于 2011-7-21 19:57:51 | 显示全部楼层
0.0025%/℃ 估计较少吧,一般好像远大于此值哦
发表于 2011-7-21 22:47:56 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-7-22 07:36:34 | 显示全部楼层
回 3楼(youngliu) 的帖子
感觉这个结论比较贴近实际
发表于 2011-7-23 17:46:30 | 显示全部楼层
看看我买的1%,25ppm的,实测效果已经相当不错了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:43:37 | 显示全部楼层
回 7楼(ahjjt) 的帖子
一次买一盘,奢侈点了吧?
发表于 2011-7-24 11:59:55 | 显示全部楼层
认真看了下  只剩下半盘不到
发表于 2011-7-24 14:40:54 | 显示全部楼层
Re:回 7楼(ahjjt) 的帖子
引用第8楼donkey于2011-07-23  23:43发表的 回 7楼(ahjjt) 的帖子 :
一次买一盘,奢侈点了吧?
不是一次买一盘,是一种规格至少1000个人才卖,这个比较无奈,量少了人不卖呀
发表于 2011-7-24 14:41:34 | 显示全部楼层
引用第9楼assnet2003于2011-07-24  11:59发表的  :
认真看了下  只剩下半盘不到
定的时候是每种1000只订的,所以没半盘的,呵呵
