查看: 792|回复: 0
SOLARTRON 7071变成7081.
发表于 2011-7-19 23:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间收了个不能开机的SOLARTON 7071七位半万用表.此机是SOLARTRON公司推出世界上第一台八位半万用表7081的兄弟表。关于7081表的介绍,坛里已有不少了。这里简单介绍一下7071的情况,7071与7081的内部结构完全一样,除了MCU的程序不同,面板上的布局也完全相同,不过是上面的按钮文字稍有区别。7081与7071内部的基准用的是1N829,因为1N829的性能不能完全达到8位半的水平,但SOLARTON公司想到一个方法,就是详细测量每一个1N829的温度特性曲线与电流的关系,用表格的方式存在ROM里,然后再测量表的工作温度,实时查表补偿基准的工作电流,从而使万用表可以达到8位半的水平。由于1N829的工艺差别,这样做的作用也只是满足了基准的温度特性,对于基准的噪声,则没有什么效果。因此,测试后温度特性与噪声特性都优良的基准做出来的表就是7081,做为8位半。温度与噪声特性稍差的基准做出来的表就为7071,做为7位半。
    收到的这台故障7071是因为电池漏液而腐蚀了电路板(有好几处断线),修复后可以工作正常。因为朋友有一台7081,所以想到可以把7071的程序升级成7081看看效果如何,所以借来了7081作为对比,升级了原来7071的MCU板,同时加大了7071的RAM容量。修复后的7071除了基准与面板标识与7081不同外,其它的部分则完全相同了。因为基准的数据保存在AD板上的ROM中,因此,升级MCU程序对表的基准数据没有任何修改。
     有人可能会好奇,这样改过后,7071是不是性能上与7081差不多了呢?回答是否定的,实测表明,7071升级后的性能依然是七位半的性能。虽然此时它可以显示8位半的数据,但作为拥有者来说,可以满足一下小小的虚荣心了。在此表设计时代,因为还没有LTZ1000这样的超级基准器件,用1N829也是不得已为之,如今已有很多性能优秀的器件出现了,如LM399,263,LTZ1000等,因此可以尝试着用新的基准替代原来的1N829,来提高表的性能,这是以后的计划了。
   为什么会有这样的想法呢?因为SOLARTRON公司在设计此表时,因为基准性能一般,所以为了保证指标,采用了大量补品级的元件,比如VISHAY的金封电阻,双生金封电阻,塑封金属箔电阻,大阻值的金封线绕电阻基准等。这些都为此表的优秀性能打下了基准,因此有理由相信,升级基准后此表的表现会非常好。在测量电阻的,已发现表现很好。同时它还有特殊的TRUE OHM功能,在测量小阻值时非常好。
     除此之外,本人觉得此表还有几点值得赞赏:面板设计非常漂亮,现在看来也觉得很有感觉。GPIB的命令非常全面,而且类似于SCPI语言。可以通过GPIB进行闭壳校正,数据不用电池保存。功能设计也非常完善,比如有RTC功能与字符显示功能。下面发几张修好的图给坛友欣赏一下,对比的是朋友的7081万用表。图片分别是校准前的电压测量,校准后的电压测量,我的电阻基准:10K,10K(四线),10M;电阻测量,GPIB输出字符,AD板元件图,。
发表于 2011-7-20 00:26:52 | 显示全部楼层
这表优点是老化相当好,缺点是速度相当慢。
发表于 2011-7-20 00:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 00:33:32 | 显示全部楼层
7071和7081的指标差异在基准上分配了多少?如果有50%的话,就换基准。
另外,是否可以提高CPU时钟来提高一点速度?
发表于 2011-7-20 00:38:33 | 显示全部楼层
以前看介绍里的图觉得很丑,今天近看,很漂亮!
发表于 2011-7-20 01:06:39 | 显示全部楼层
哈哈,魔术师
发表于 2011-7-20 01:18:25 | 显示全部楼层
大国手!!
发表于 2011-7-20 01:55:25 | 显示全部楼层
期待版主 有机会升级成LTZ1000后观察效果
发表于 2011-7-20 02:19:42 | 显示全部楼层
1N829的电压与LTZ相差甚远,没有办法直接替换,要做电压调整。机器不错,就是速度比老太婆还慢。
发表于 2011-7-20 07:13:42 | 显示全部楼层
慢点没关系,慢工出细活,厂家的小技俩,改个程序就是一个新型号。
发表于 2011-7-20 08:39:42 | 显示全部楼层
高手高手。期待下文。
发表于 2011-7-20 08:52:30 | 显示全部楼层
高手高手       [s:2]
发表于 2011-7-20 08:52:59 | 显示全部楼层
学习 了
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:57:48 | 显示全部楼层
引用第8楼轩尼诗于2011-07-20  02:19发表的  :
里面的基准电压也是升压成10来使用的,可以用LTZ1000或者SZA263的升压10V直接替代。
发表于 2011-7-20 09:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 09:28:39 | 显示全部楼层
内部的10V可以引出来,测量看看性能。
发表于 2011-7-20 09:35:38 | 显示全部楼层
引用第15楼thy888于2011-07-20  09:28发表的  :
内部的10V可以引出来,测量看看性能。
同意~~
发表于 2011-7-20 09:41:53 | 显示全部楼层
干得漂亮![s:31]
发表于 2011-7-20 09:45:54 | 显示全部楼层
高[s:31]
发表于 2011-7-20 09:59:44 | 显示全部楼层
高手。
期待看到换基准后的表现
发表于 2011-7-20 14:47:37 | 显示全部楼层
能否将7081的程序贴上来,以备后用?
发表于 2011-7-20 16:35:45 | 显示全部楼层
温总教导我们说“仰望星空”
发表于 2011-7-20 18:34:35 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-7-20 22:53:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-20 22:54:33 | 显示全部楼层
外观很漂亮。
发表于 2011-7-21 00:28:45 | 显示全部楼层
相机不错。
发表于 2011-7-21 13:27:43 | 显示全部楼层
学习,高手!!
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:26:44 | 显示全部楼层
引用第26楼moweiwei于2011-07-21  00:28发表的  :
相机不错。
眼光不错哦。相机是CANON 5D2+70-200 2.8 IS 二代。
发表于 2011-7-21 22:01:23 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2011-7-21 23:23:56 | 显示全部楼层
又是一个大手笔,漂亮。
