查看: 888|回复: 0
神器也没想象的那么好啊!
发表于 2011-7-19 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个坛子中了毒买了块FLUKE的289万用表,才买来时因为新鲜爱把玩,所有的功能都反复用了不少遍,特别是记录功能觉得最新鲜,有事无事都把表笔插在电源插座上记录电压变化,因为使用频繁根本没发觉一个比较隐蔽的质量问题。到了后来新鲜劲过去了,289万用表就很少用了,即使有需要用的地方都图爱惜289转而使用UT70C,哪想到全新的南孚碱电池在不使用289且关机的情况下大约一个月左右就不能开机了,开始以为买到了伪劣电池,又换上在大商场买的双鹿,长虹电池都是这样,这下觉得不对劲了,上网一看,有类似问题的用户还很有几个,都说到了是289待机电流大,测试我的289万用表的待机电流在2毫安左右。我这种情况还不算厉害的,有一个用户才买的289万用表待机电流居然达到了40多毫安。没办法了,只有发到北京维修中心处理了,如果买时发现这个问题肯定会要求退货的。看来神器也不是那么神,是捧的人多了就成了神了。
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:54:37 | 显示全部楼层
也许某些FLUKE的拥趸会说我是不是使用方法有问题啊之类的,我虽然不是专业的无线电科班生,但好歹无线电这个爱好也二十多年了,在我手里高中低档的指针表数字表也用过六七块了,没有一块是我误操作损坏的,都是觉得某些方面不能满足要求了才更换的。至少我知道不能带电切换档位开关,电压档测电压,电流档测电流等万用表使用常识,所以说我误操作之类的情况是没有的。
发表于 2011-7-19 22:12:16 | 显示全部楼层
待机电流2毫安不太正常
发表于 2011-7-19 22:15:00 | 显示全部楼层
福禄克的东西,待机电流不会这么大
发表于 2011-7-19 22:40:31 | 显示全部楼层
拜神拜出来 的啊
发表于 2011-7-19 23:06:30 | 显示全部楼层
那你再测量一下开机电流、工作电流,看看是否在标称范围之内呢,如果超标,联系客服即可,一般情况下都是免费的。289的工作电流是大些,但不会太大,我的表各项参数为(均为约数):内阻3.59MΩ;待机电流38.7μA;开机电流48.2MA;工作电流23.5MA;开最大背光电流56.5MA。供参考对照。
发表于 2011-7-19 23:16:59 | 显示全部楼层
看来,待机电流2mA的有问题!
发表于 2011-7-19 23:17:43 | 显示全部楼层
福禄克 手持表 并不全部都是神器哦~当然把这个范围扩大到台式表里面,fluke 不能算上什么神器,扩展到基准源里面,情况至少比台表好点~我对fluke 的理解,他在 手持表影响比较大,校准源还可以,台表,影响最小~
发表于 2011-7-19 23:20:30 | 显示全部楼层
俺们的287时用时不用,短短续续使了三多月了都没问题!(使用的是红猫电池)
你使用的是普通锌锰电池也称碳性电池!这种电池一般用在遥控器、钟表等一般用电需求的器具上,仪表都应用高能电池!这还用我教你!最可气的是还对着289发脾气!哈哈!
发表于 2011-7-19 23:32:37 | 显示全部楼层
回 8楼(xingliping) 的帖子
电流在那摆着的
发表于 2011-7-19 23:34:29 | 显示全部楼层
别抬杠!去试试就知道了!
发表于 2011-7-20 00:25:32 | 显示全部楼层
289最好用金霸王之类的电池,国产的就不要了,否则漏液(包括废气)将电池片搞坏了,那就头大了。
发表于 2011-7-20 06:10:49 | 显示全部楼层
就是因为换档麻烦,要换电池,所以想买台式的
大屏幕的表设计成外接电源和电池双供电就好了,长时间不用,用时拿出来发现没电了
发表于 2011-7-20 07:16:38 | 显示全部楼层
神也是人
发表于 2011-7-20 08:13:32 | 显示全部楼层
都说是神器啦,怎么也要搞个三洋爱老婆才配嘛!
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:31:32 | 显示全部楼层
引用第5楼飞雪千里于2011-07-19  23:06发表的  :
这些都测试过,就待机电流不正常。开机电流约50毫安,工作电流24毫安,开最大背光58毫安。
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:38:29 | 显示全部楼层
引用第8楼xingliping于2011-07-19  23:20发表的  :
老兄,请你仔细点看我的帖子,我说清楚了是用的碱电池的,何况待机电流2毫安是摆在眼前的事实,还有一点没说的是待机电流似乎受温度影响,环境温度高待机电流就大,最大的时候待机电流是6毫安。因为不能肯定是不是温度影响的关系在最开始的帖子里就没说。我是怎么对289发脾气了?就算国产电池不如进口的,但进口的能待机一年国产的待机半年没问题吧?事实是只能待机一个月的样子,说明待机电流2毫安还只是比较小的情况,整个待机过程中待机电流是在变化的,要不然保持2毫安待机电流的话就算是国产电池都能用40-50天。
发表于 2011-7-20 09:39:45 | 显示全部楼层
回 10楼(xingliping) 的帖子
颇有客服的风范,说些不着边际的话,最后丢下一句你去试试有问题再打电话
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:45:36 | 显示全部楼层
就算是FLUKE的拥趸也不用这样维护FLUKE吧?不用在使用什么电池上质疑我了,什么样的仪器该使用什么样的电池和如何使用我还是懂那么一点的。如果是国产表出现这个问题,肯定是异口同声的说表有质量问题。我们确实做到了很多外商要求的国民待遇,只不过是反着的。
发表于 2011-7-20 10:15:40 | 显示全部楼层
不抬杠!您说是就是!反正我们的表电池都用了三个多月了!哈哈!
发表于 2011-7-20 10:47:40 | 显示全部楼层
引用第15楼xiw47于2011-07-20  09:31发表的  :
我用的是南孚聚能环电池测得,我的理解是应该是有点问题。
发表于 2011-7-20 13:00:34 | 显示全部楼层
到底是待机还是关机电流2毫安?如果关机电流2毫安那确实是个问题,如果是待机电流大,你不要用它代替关机就是了,我的289没有你说的问题,到是出产一年后时钟电源出问题的,换外部电池时时钟会停止,寄客服,免费修好了。
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:03:29 | 显示全部楼层
引用第22楼上好佳于2011-07-20  13:00发表的  :
这么说吧:屏幕有显示就是开机,不管你用不用都是20几毫安以上没错吧?我说的2毫安指的是关机以后的电流。这肯定不正常。
发表于 2011-7-20 13:20:46 | 显示全部楼层
287、289国产了。
发表于 2011-7-20 13:58:32 | 显示全部楼层
还是我的二手187稳当。
发表于 2011-7-20 18:09:40 | 显示全部楼层
知之为之,不知为不知!是知也
发表于 2011-7-20 22:10:35 | 显示全部楼层
fluke也在走下坡路,呵呵!!
发表于 2011-7-20 23:46:39 | 显示全部楼层
运气不错!
我的189换电池,出了一堆问题.
1.换电池把保险丝管座压断了
2,换保险丝管座没有备件,找了一个替代品
3.校准后发现翻转误差四个字
4,再次校准,返回时显示ucal了
5,再次校准后翻转误差还是四个字,
6,使用中出现电容档不会切换引起再测大电容显示超量程.检测说是正常
7,温度23°显示33°,差10°,客服说是超过一年校准期了,要我付费
目前扯皮中
发表于 2011-7-21 07:25:36 | 显示全部楼层
支持楼主。对粉丝们的无理智狂热崇拜无视。
 楼主| 发表于 2011-7-21 20:49:54 | 显示全部楼层
昨天FLUKE北京维修站打了个电话给我,说换了个滤波电容后关机电流降到了1毫安,他们认为正常了,但我要求他们再仔细检查下,肯定还有某些隐患没找到。据我所知没有什么仪器在关闭电源后电流还达到毫安级的。
