查看: 470|回复: 0
ZX21电阻箱的标牌
发表于 2011-7-19 16:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZX21电阻箱的标牌,这里高人多,请教各位高人:
标牌没有0.1%,有个五星里写2,这应该是精度2%吧?
1000 1000 1000 2000 5000 50000 PPM表示是什么?
0。。。0.2。。。0.3W 表示哪个电阻的功率?
5.。。。20。。。35   表示电阻箱使用温度范围?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-7-19 16:33:59 | 显示全部楼层
ppm就是百万分之一,1000ppm就是0.1%,以此类推。
功率是指每个档位的功率。显然不同的档位,允许承受的电压和电流是不同的。
温度就是确保指标的极限工作温度范围。
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:44:39 | 显示全部楼层
引用第1楼wbxms于2011-07-19  16:33发表的  :
ppm就是百万分之一,1000ppm就是0.1%,以此类推。其它的
那个0.1欧姆下面对应的50000就是指0.1欧姆的精度只有5%是吗?
0.3W(P=I I R=5mA*5mA*10K=0.25W)是10K 的电阻最大电流5mA 是吗?
发表于 2011-7-19 17:02:53 | 显示全部楼层
是的。
一般来讲,电阻高值的和低值的精确度难以保证(原因是制作的时候难以精确控制和测量,并且稳定性也差),所以往往是中间的阻值精确度较高,而两端的精确度较低。
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:03:36 | 显示全部楼层
谢谢wbxms大侠,原来您也在这里
发表于 2011-7-19 18:12:35 | 显示全部楼层
五星里写2,是IEC1010耐压等级II类。
ppm(注意是小写)是百万分之一的意思,50000ppm就是5%。
下划线的0-0.2W,为保证准确度的功率范围,后面的0.3W为最大功率
下划线的20度为标准温度,而5到35度为保证准确度的温度范围
Ro是残余电阻,就是当所有开关器件均置于零位时,电阻箱输出端的电阻值。
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:03:41 | 显示全部楼层
买个二手的,没说明书,搞不懂,到坛上来学习,多谢管理员老大
