查看: 597|回复: 0
运放代换
发表于 2014-12-3 23:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台五位半,里面有2个运放损坏:
1、OP01cp,信号综合放大后输入到A/D
2、LF411,作为信号输入端2线的浮地隔离跟随
能否用OP07代换OP01,AD545代换LF411?手头只有这两种运放
发表于 2014-12-3 23:16:37 | 显示全部楼层
411我有  01没见过  07倒是见过
发表于 2014-12-4 11:13:30 | 显示全部楼层
op01很老的芯片了吧,OP07速度比较慢,找个速度快点的就可以了
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:53:05 | 显示全部楼层
多谢您的指点。
这表是V—T转换,没有用到AD芯片。OP01负责完成这一步。
开始用OP07代换时,我只考虑了失调等参数,未注意压摆率。所以总是感觉不对,表现在线性特差。
在您的指点下,再仔细对比PDF,发现OP01的压摆率10多伏,而OP07只有0.X伏。后来换上LM318(压摆率50V+),线性就恢复正常了。
发表于 2014-12-11 01:28:24 | 显示全部楼层
如何判断运放是坏的?
 楼主| 发表于 2014-12-11 10:29:29 | 显示全部楼层
vr2whf 发表于 2014-12-11 01:28
如何判断运放是坏的?
单就我遇到的2个来说,弄清电路结构,大致测量一下输入与输出的关系,初判有问题,取下IC换上插座,换一换就知道了
