查看: 1054|回复: 0
求一份惠普 E44XX信号源的电路图
发表于 2014-12-3 17:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收了一台垃圾级的惠普E4421B 高频信号源,经检查,电源系统有故障,不能有效启动。    惠普网站没找到这个系列机器的技术资料。
    试着对照电路板扒一下线路图,结果发现很头痛。简单画了一下电源的控制部分,11个运放构成了一个11端输入的大或门电路,接到了TCL555的第2脚,进而控制UC3845的运行。
    可以看出,这11个输出端有一个不正常,电源都开不起来。11个运放有22个输入端子,看起来,要把这团乱麻理清楚,绝非易事。
    情急之下,还是请坛子里的朋友们帮帮忙吧。
    E4400、E4420、E4421、E4422、E4430、E4431、E4432等机器的电源是基本相同的。
    论坛中的各位朋友,哪位手里有 E44XX系列机器电源部分的技术资料,请支援一份。老兵在这里谢谢了。
结构紧凑的电源系统(去掉外壳的电路板)
控制板,不拆下来没法检测
3片LM339构成的大或门
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-12-3 18:03:06 | 显示全部楼层
电路图是没有的
发表于 2014-12-3 18:57:44 | 显示全部楼层
我应该以前修过但是没有图纸,不过你画的多数不对!
发表于 2014-12-3 19:00:39 | 显示全部楼层
这电路看起来甚为复杂,339有一组信号不对,就会控制3845 一脚保护。有电路也要研究看到底不用光偶的情况下怎么控制3845
发表于 2014-12-3 19:55:59 | 显示全部楼层
你有邮箱吗?文件太大上传不了,下面有张截图
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-12-3 21:34:55 | 显示全部楼层
你把uc3845的第7脚上的那个电容换掉好的可能性在90%以上,要不就是和这个电容相连的几十k的电阻坏了。你试试看。
发表于 2014-12-3 22:41:06 | 显示全部楼层
具体的原理图没有但有框架图和对应的电压及连接关系,希望帮助到你:)
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-12-3 22:42:32 | 显示全部楼层
继续上传:)
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-12-3 22:58:39 | 显示全部楼层
电锤 发表于 2014-12-3 19:00
这电路看起来甚为复杂,339有一组信号不对,就会控制3845 一脚保护。有电路也要研究看到底不用光偶的情况下 ...
这个电源不用光耦,而是用变压器隔离交流电源与低压电源。
简图中右上角那个变压器驱动两只场效应管作为主开关管。
另外,这个电源有一个独立的+15V辅助电源,提供给控制电路。
 楼主| 发表于 2014-12-3 23:01:12 | 显示全部楼层
谢谢您。如果文件比较大,请发到我QQ邮箱吧。QQ号码:2622475857
发表于 2014-12-3 23:13:12 | 显示全部楼层
已分成几个压缩包放在帖子中了:)
 楼主| 发表于 2014-12-3 23:35:43 | 显示全部楼层
资料已下载,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-3 23:57:21 | 显示全部楼层
haianxian 发表于 2014-12-3 21:34
你把uc3845的第7脚上的那个电容换掉好的可能性在90%以上,要不就是和这个电容相连的几十k的电阻坏了。你试 ...
UC3845的第7脚接的是+15辅助电源。
发表于 2014-12-4 11:13:51 | 显示全部楼层
8脚有5v电压 uc3842才是工作了。
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:44:38 | 显示全部楼层
UC3842是工作的。VCO的频率是240K,开关频率是120K。如果不插到机器上,在+5.2V输出上接上一只汽车刹车灯灯泡(21W),电源可以启动,即便在5.2V上接上1欧姆的负载电阻,并且在+15V和-15V上接上汽车尾灯灯泡(12W),总功率超过60W,照样可以启动。这时,+15V和-15V分别为+12V和-12V,如果在电源插头7、8和9、10间分别接上100欧姆的电阻,电压就会上升到15V。说明电源基本正常,负载能力也是可以的。只有连接到主板上,电源才会不启动。但是,在主板上没有发现短路或过载的部位。使用外接电源到主板的各个接口,电流正常。
我感觉,电源不启动的原因还是某个保护电路误动作。只能跟那11个运放“死磕”了,控制板上反正也没几个元件,实在不行就“大换血”吧。在没有电路图的情况下,查找故障真难呀。
发表于 2014-12-24 21:49:45 | 显示全部楼层
你可以分别测试每一组负载的电阻,看看是那组电阻变小,然后在这组上用稳压电源强制加上相应的工作电压,通电一段时间就会发现有个别芯片很热,问题就出来了不是
 楼主| 发表于 2014-12-24 22:06:38 | 显示全部楼层
haianxian 发表于 2014-12-24 21:49
你可以分别测试每一组负载的电阻,看看是那组电阻变小,然后在这组上用稳压电源强制加上相应的工作电压,通 ...
谢谢您。机器已经修好了。维修是要讲效率的。在没有电路图的情况下,对于11个运放,要想逐个排查,没个两三天的时间是搞不定的。采用换件法,共换了两个芯片。在换了一个LM339后(控制板图片中右上角的那个),故障排除,电源可以正常启动。前后用了不到30分钟。
拆下的LM339,用集成电路测试仪检测,报告是正常的。这个芯片有可能原来有问题,拆卸时的高温使其恢复了功能。
发表于 2017-12-21 19:26:35 | 显示全部楼层
很好的维修资料
发表于 2019-8-5 14:01:50 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢分享
