查看: 935|回复: 0
终于解决了LTZ1000宽频噪音过大的问题
发表于 2011-7-19 10:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我发过关于LTZ1000噪音的测试帖子,用示波器测试噪音离奇的偏大,详细情况见帖子:   https://bbs.38hot.net/read.php?tid=9238
可以看到有大量的断续杂波存在,这个杂波到底是LTZ1000电路本身的噪音还是外界的干扰噪音,不得而知。但是从波形上看,不像是自激波形。
前几天看到了4元一节的小铅蓄电池,这么便宜就搞了4节串起来给我的新版LTZ1000基准供电,结果让人欣慰。
以下测试基于新的输出可接电容的电路:
COS5041示波器Y轴灵敏度1mV/DIV,X轴扫速1ms/DIV。
探头短路,可见本底噪音峰峰值为200uV左右。
以下测试用电池供电:
测量LTZ1000CH的基准输出,噪音值和本底噪音差不多,其宽频噪音已经低到了示波器的极限。
以下测试用市电整流后供电:
可见有大量的断续噪音窜入,这个断续噪音或许就是很多人测试的LTZ1000的跳数问题产生的根源。
Y轴灵敏度不变,X轴扫速到0.2uS/DIV,可以依稀测出噪音的波形,波形的频率在变,幅度在变,而且波形存在不规则不连续的情况,可见外界串入的这个噪音非常复杂:
我好奇的尝试了把示波器探头短路,然后再把短路的探头接触LTZ1000的负极输出,仍然可见该波形存在,可见该波形的共模性质。
继续测试官方版本的LTZ1000电路,就算用电池供电,也有大约1mV的噪音,可见,输出接电容确实可以对宽频噪音的降低有很大的贡献。
发表于 2011-7-19 10:57:42 | 显示全部楼层
您的情况和我这边的一模一样,噪声峰峰值在1mV左右,甚至探头只接一根线就有,这只能是外界干扰了。
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:04:50 | 显示全部楼层
现在可以下这样的结论:
1、官方电路输出不能接电容,无法抑制宽频噪音的产生和外界串人,所以导致宽频噪音很大,当然这个宽频噪音对万用表的直流测量没有太大的影响。但是也不能否认宽频噪音是低频不稳定性的诱因,因为噪音始终要影响反馈电路,使得反馈回路不断调整,导致不稳定性的引入
2、输出接电容的电路可以使LTZ1000的宽频噪音降低到不接电容的1/10以下。接电容仍然无法根本性改善市电噪音的窜入,尤其是共模噪音。所以仍然建议在高规格场合用电池供电。
3、测量环境和测量方式,对LTZ1000的性能测量结果影响很大,有时候测试出的结果往往是测试系统本身的,而不是基准的。
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:11:46 | 显示全部楼层
接下去我能做的就是把我刚刚千辛万苦做好的8套金封骚包基准给拆掉,然后去设计新电路,重新装起来
发表于 2011-7-19 11:33:00 | 显示全部楼层
好。真好。就是好。非常的好。
发表于 2011-7-19 11:41:53 | 显示全部楼层
你是直接用示波器测试的?--- LT公司有噪音的测试电路和参考文档,
发表于 2011-7-19 11:48:24 | 显示全部楼层
请问买的你的那套AD588BQ基准也需要用电池供电吗?
发表于 2011-7-19 11:59:36 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2011-07-19  11:11发表的  :
别拆了吧,重复焊接对这些元件估计不太好,把它们组成 10V 的就很好了,把缓冲器加入 7 to 10 反馈环节,利用运放消除缓冲器的失调/vos per TC 就可以做的很好了 --- 所以,送我拿去做 10V 吧
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:00:53 | 显示全部楼层
引用第6楼xusiyin于2011-07-19  11:48发表的  :
588不需要,这个定位在4位半的应用场合,没有必要用电池
我的带整流稳压的588不能用电池供电,否则必烧
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:01:59 | 显示全部楼层
引用第7楼lilith于2011-07-19  11:59发表的  :
那你送我一套达芬奇家具交换[s:28]
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:06:32 | 显示全部楼层
引用第5楼suny-hyb于2011-07-19  11:41发表的  :
手册里是有的,但是要看清楚是低频噪音还是宽频噪音,测试的波形是否经过低通滤波,和这里测试的内容是否一致
发表于 2011-7-19 12:08:46 | 显示全部楼层
引用第9楼jj3055于2011-07-19  12:01发表的  :
那你送我一套达芬奇家具交换[s:28]
我代理的又不是达芬奇,昨天 youngli 不是说出我代理的那个品牌了吗 [s:22]
 楼主| 发表于 2011-7-19 12:08:59 | 显示全部楼层
我现在很想知道的是 ,商品电压基准,比如FLUKE732,迪特朗4910这些的宽频噪音情况如何,看到FLUKE  7000系列电压基准的手册,发现宽频噪音也不小,折合一下也有1毫伏了。
哪位大侠能帮忙测试一下,我手头一个商品基准都没有,全是DIY的。
发表于 2011-7-19 12:30:45 | 显示全部楼层
7001的宽频噪声大可能是电路没有采取抑制宽频噪声的滤波电路,因为在反馈环路里或者输出加电容,电容的漏电电阻可能会成为一个不稳定因素,影响长稳
发表于 2011-7-19 12:50:51 | 显示全部楼层
示波器探头的接法有问题,应该去掉那更长长的接地拖线。直接用探针和外围的接地环接触待测点和地。
发表于 2011-7-19 12:52:54 | 显示全部楼层
引用第13楼youngliu于2011-07-19  12:30发表的  :
7001的宽频噪声大可能不电路没有采取抑制宽频噪声的滤波电路,因为在反馈环路里或者输出加电容,电容的漏电电阻可能会成为一个不稳定因素,影响长稳
所以说,jj 还是有空加一个 7to10 再测试比较合理
发表于 2011-7-19 12:58:58 | 显示全部楼层
另外,商品基准 LTC6655 手册给出的有关图表比较丰富,从中可以看到一些有趣的东西 [s:22] 输出电容的不同改变频点;jj 提到的电池,想到电源抑制比
发表于 2011-7-19 19:55:12 | 显示全部楼层
LTZ1000的7V从来就没有直接作为输出基准使用的,原始7V根本不适合引出一两米的线接表上测、转移,也从来没见到哪个文献直接用表测量原始7V。
AN86里有很全的应用介绍,包括7V缓冲,7转10,7转正付125,噪音放大器等等。
发表于 2011-7-19 20:12:36 | 显示全部楼层
楼主是想创新应用LTZ,不要过分打击JJ的积极性
 楼主| 发表于 2011-7-19 20:38:51 | 显示全部楼层
引用第17楼lmserver于2011-07-19  19:55发表的  :
慢慢等,你会看到我直接用7V输出作为基准的6位半表的诞生,不过等的时间会比较长,但是肯定会出来的。到时就会领略直接用7V做基准的电压表的超级稳定性。
时代在进步,以前的一套慢慢就会陈旧了。
发表于 2011-7-19 20:47:31 | 显示全部楼层
JJ志向远大,佩服
发表于 2011-7-19 21:00:59 | 显示全部楼层
“用7V输出作为基准的6位半表”
楼主想做自己的6位半吗?
发表于 2011-7-19 21:22:33 | 显示全部楼层
引用第19楼jj3055于2011-07-19  20:38发表的  :
时代在进步,以前的一套慢慢就会陈旧了。
jj 打算用现成的  ∆-Σ ADC 来做,还是用分立的多斜积分电路来做呢 ?话说我倒是想了一个把 7V REF(LTZ、LM399 等)用于现成的  ∆-Σ ADC 的方案,就是每一次测量周期分为三次,一次调零、一次自校准(测量 7V REF),然后才测量(外部信号)。不过现有的  ∆-Σ ADC ,只怕线性度还是有点
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:35:01 | 显示全部楼层
引用第21楼lymex于2011-07-19  21:00发表的  :
“用7V输出作为基准的6位半表”
楼主想做自己的6位半吗?
是的,因为现在的MCU运算能力强,我希望用扫描测试基准和输入,然后通过运算修正来得出准确值的方式来工作,校准修正也用MCU来运算,这个对于现在的32位MCU来说是小菜一碟。这样没必要用10V做基准了。最终的性能只取决于ADC的线性了和7V稳定性。ADC的基准用普通的MAX6325之类就足够了,只要短稳OK就行。要求不高,先搞5位半。
这个功能也可以稍作改进,制作可调精密电源,用这个电压测试系统测试电源输出电压,根据结果不断修正输出值,直到输出值等于设定值为止。最终精度也值取决于ADC线性。也是先搞5位半。
另外我还有一个设想,对7V和电源输出用多斜积分的方式来进行比较,通过设置多斜积分的总上升时间和总下降时间来修正输出电压,因为只比较两个固定电压,所以多斜积分电路比通用的万用表可能简单很多,这样可以取代PWM方式,说白了是多斜积分的时间比来代替PWM的占空比方式。如果优秀的ADC“线性漂移”能够像样点,那就没必要用多斜积分了,直接用ADC作为尺度来衡量比较。会简单很多很多。
所有这些都需要一个优秀的7V,因为7V一直工作在比较状态,宽频噪音也要影响比较器的输出,所以现在一有空我还是搞搞7V,把7V先搞好,目前看来差不多了。
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:38:50 | 显示全部楼层
引用第22楼lilith于2011-07-19  21:22发表的  :
我跟你的想法一样,线性不用怕,5位半就够了,第6位仅作参考,等到以后出更优秀的ADC再用也不迟。实在不放心你用线性修正。我现在正准备学习一种32位的MCU,现在的AVR   8位对于这种场合已经完全吃不消了。
发表于 2011-7-19 22:45:26 | 显示全部楼层
引用第24楼jj3055于2011-07-19  21:38发表的  :
还凑合吧,我还真就是用 AVR 了,有考虑过学 STM32 或者 MSP430,但现在不如学生时,要静下心学个新东西,难 说学日语说了那么多年,实际上一点都没动呢
http://www.tudou.com/programs/view/7PCS1xDu8yg/
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:56:28 | 显示全部楼层
AVR简单的这样测试一下显示一下还可以,但是一弄到算平均值,修正用的乘法除法,就完了。让8位机器去搞32位高速乘法和除法,
430我觉得唯一的优势是低功耗,要学就是STM32.通用一点。
发表于 2011-7-20 00:02:23 | 显示全部楼层
实干家!
发表于 2011-7-20 00:40:48 | 显示全部楼层
引用第26楼jj3055于2011-07-19  23:56发表的  :
上面那个就分别显示了原始数据,8 点平均滤波。此外还研究性质做了一个使用 LTC202 模拟开关+TL062 的 0.5 倍增益 + 自动调零 + 自校准的测试,速度上慢了点,但作为手持万用表一类用途,还是可以接受的,毕竟 LTC2400 的采样周期是 160ms,本身就很慢。
不过有一个问题就头痛点,我想实现 先入先出 10 个寄存器 + 排序,剔除最大最小值,再对剩下的 8 个平均滤波的算法,用  AVR 做这个要花的心思可能会很多。除此之外好像就没啥问题了,为了这个 LTC2400 跑去学 STM32,动力不大
发表于 2011-7-20 01:05:37 | 显示全部楼层
看了视频,感觉这个表做的很不错,看来用LTC2400很适合手持表。
每测试一次不仅校零,同时校准7V的做法,当然很好,就怕太费时间。
10取8做平均,如果有另外辅助寄存器的话,也比较方便,类似滑动平均,但要排除随时更新的最大值、最小值。
