查看: 1276|回复: 0
各位大虾救救我,TDS5104无法启动了
发表于 2014-12-3 10:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的二手的,买来好的,这两天还在使用,结果今天按了电源键后,显示屏不亮了,只有按键那里的背景灯亮,电源灯绿色。风扇在转。等了很久也没变化。请问大虾,这种情况可能是哪儿的问题?维修的话,估计需要多少钱?谢谢!
发表于 2014-12-3 11:40:27 | 显示全部楼层
买二手确实要运气,国产全新的还是有保障。
发表于 2014-12-3 11:50:57 | 显示全部楼层
系统坏了,也或者你外接一个显示器试试。一般这个系列的示波器都有一个外接的VGA接口
发表于 2014-12-3 12:14:01 | 显示全部楼层
发私信联系坛子上的bg8up吧,专修泰克的
发表于 2014-12-3 12:52:36 | 显示全部楼层
是WIN系统的机吧,可能是里面的电脑主板出问题了,可以先按一般电脑板处理方法。首先试试拆内存下来抹一下金手指,不行再试试复位一下CMOS设置。
发表于 2014-12-3 13:26:04 | 显示全部楼层
这个你花了将近1W买下来的吧?
发表于 2014-12-3 15:48:04 | 显示全部楼层
开机时面板灯是否全亮一下,然后死机。一般是CPU系统故障。
还是面板按钮灯根本不亮,仅有风扇在转、电源灯点亮,故障在电源部分。
如果机器能够完成自检,屏幕不亮,按面板按钮有反应,一般是显示器组件有故障。数字机一般都有VGA输出插座,接到电脑显示器上可以看到图像。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:54:37 | 显示全部楼层
还是面板按钮灯根本不亮,仅有风扇在转、电源 ...
今天开机,第一次的时候,是亮了,然后滴了一声,但是屏没有显示。然后就不记得按键板那边灯灭了没,等了好久,没看见屏亮,就按电源键关机。过了一会儿,重新启动,按键面板灯一直亮,风扇转,其他就没啥反应了。也没有任何声音
看样子应该没有自检,因为以前使用的时候,自检完成会有滴的一声,而今天,只有第一次开机有,其他时候没有滴的一声。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:54:49 | 显示全部楼层
qianfeng0519 发表于 2014-12-3 13:26
这个你花了将近1W买下来的吧?
是的,恩。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:55:06 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-12-3 12:52
是WIN系统的机吧,可能是里面的电脑主板出问题了,可以先按一般电脑板处理方法。首先试试拆内存下来抹一下 ...
好的,再试试看。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:55:36 | 显示全部楼层
好的,我先研究研究看。
发表于 2014-12-3 15:56:26 | 显示全部楼层
栽了
发表于 2014-12-3 16:31:14 | 显示全部楼层
没用过这么高档的示波器,通过你的的描述来判断,我预计第一个滴的声音是内置电脑主板点亮的声音,第二个滴声是自检通过的声音,有第一个滴的声音说明电脑主板已经点亮了,应该是后级的问题了,如果是这样的话故障还不是想象的那样简单。纯属推断,仅供参考。
发表于 2014-12-3 17:34:03 | 显示全部楼层
栽了
发表于 2014-12-3 19:09:08 | 显示全部楼层
基于X86和windows的机器,就按照修电脑的思路来搞。
发表于 2014-12-3 19:19:02 | 显示全部楼层
我能修
发表于 2014-12-3 19:57:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按照修主板的故障来,肯定得剖腹,如果是系统机,屏幕应该有显示,显示都没有了先检查显示部分,或者先把排线插拔一次,而且这种机你可以单主板诗机,外接vga
发表于 2014-12-3 20:25:12 | 显示全部楼层
我们单位的同系列机器也出过类似故障,但并不是每次都开不起来,有时是可以开机的,有时开不了,后来我把机器拆开清灰后把主板板卡金手指都清理一遍以后装回去,到现在用了一年了,没再出过类似故障
发表于 2014-12-7 20:33:02 | 显示全部楼层
PC 主板的事情确实老火,故障多,楼主可以按照修主板的思路来搞,我的54830D一到冬天就老开不了机,后来检查是南桥的问题,用热风台加热后可以开机,冷却后又不行了,RTC电路的故障是十分头疼的,最近我也无法忍受了,打算把南桥彻底更换了。解除痛苦。
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:53:53 | 显示全部楼层
谢谢回复,今天拆了,把cpu拆了下,换了点硅脂,装上,就好了。
结果奇怪的是,cpu明明是celeron的,结果机器自检的时候说是pentium,奇了怪了。
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:54:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:54:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:55:11 | 显示全部楼层
qianfeng0519 发表于 2014-12-3 16:31
没用过这么高档的示波器,通过你的的描述来判断,我预计第一个滴的声音是内置电脑主板点亮的声音,第二个滴 ...
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:55:42 | 显示全部楼层
载没载还难说。
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:55:58 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2014-12-3 19:57
按照修主板的故障来,肯定得剖腹,如果是系统机,屏幕应该有显示,显示都没有了先检查显示部分,或者先把排 ...
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:56:18 | 显示全部楼层
mingwei1228 发表于 2014-12-3 20:25
我们单位的同系列机器也出过类似故障,但并不是每次都开不起来,有时是可以开机的,有时开不了,后来我把机 ...
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:56:37 | 显示全部楼层
shiyang800 发表于 2014-12-7 20:33
PC 主板的事情确实老火,故障多,楼主可以按照修主板的思路来搞,我的54830D一到冬天就老开不了机,后来检 ...
发表于 2014-12-13 15:46:47 | 显示全部楼层
结果奇怪的是,cpu明明是celeron的,结 ...
cpu明明是celeron的,结果机器自检的时候说是pentium.
一点都不奇怪,你的固件太老了,不能识别celeron而已。
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:58:18 | 显示全部楼层
一点都不奇怪,你的固件太老了,不能识别celero ...
但是我看北桥是用的82815芯片组啊,应该不至于吧?
发表于 2014-12-13 16:02:56 | 显示全部楼层
不是看你北桥芯片的哦,是看BIOS的。
