查看: 1761|回复: 0
fluke上海维修站某领导说,fluke表一年后也许会偏得很离谱
发表于 2011-7-18 23:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近网站申请表笔很踊跃
提醒下,别被小恩小惠迷住了眼
想买fluke万用表的注意了,
上海维修站某领导表示,fluke表的指标只保校准后一年,
一年后也许会偏得很离谱,维修要付费,指得是所谓终身保修的表,18X,28X之类的
我的189校准两年后,现在23度温度显示33度,差10度,该领导表示第一年肯定符合指标的,另外8度是第二年产生的
我说仪表类的偏差应该是收敛的,就是随着时间延长,误差会趋于稳定
该领导表示那只是我的认为,言下之意fluke的表不是这样的
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:07:34 | 显示全部楼层
看看证据
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:09:49 | 显示全部楼层
最后提醒一次大家,fluke万用表有问题,慎重发往上海维修
如果189差得不多,建议不要轻易校准
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:13:26 | 显示全部楼层
补充一点,这表出问题,是因为当时我把表拿到上海fluke换实时时钟电池,请他们测试表,并做了校准,校准后有点问题,后来三修两修,把校准数据丢了,表到我手时显示ucal
估计是校准开关未及时打回去
后来返fluke北京校准,估计问题是那时温度档位没校准
或者元件参数偏移很厉害
发表于 2011-7-18 23:57:27 | 显示全部楼层
大厂的维修站里的,基本水平都一般,流程化作业而已
修机高手还是在民间
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:59:25 | 显示全部楼层
fluke维修水平,不到一般呢
比一般差远了
发表于 2011-7-19 00:04:48 | 显示全部楼层
你说校坏了,这个很可能。
至于一年后乱飘,丫扯淡吧。满天的83,87,884x,有的搞不好比用户年龄还大,没见偏得离谱的。手里的87就很准,没调过。115一年半,也很准
 楼主| 发表于 2011-7-19 00:22:33 | 显示全部楼层
想收钱,什么都可以不要了呀!
发表于 2011-7-19 00:58:29 | 显示全部楼层
要偏的这么厉害,连国产山寨都比不上,fluke 15年前早垮了。
LZ的只是个案
发表于 2011-7-19 01:29:50 | 显示全部楼层
我的没问题,好好的,想想,有可能吗
 楼主| 发表于 2011-7-19 06:15:58 | 显示全部楼层
引用第10楼砾石于2011-07-19  06:13发表的  :
准不准,自己有数,没必要非送售后。
189可是号称终身保修的.
表出问题了,怎么不送售后
发表于 2011-7-19 07:03:39 | 显示全部楼层
终身保修包含校准吗?
 楼主| 发表于 2011-7-19 07:18:53 | 显示全部楼层
不包括
问题是两年差10度
这表应该是有问题或校准没做好呀
发表于 2011-7-19 08:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-19 08:39:46 | 显示全部楼层
两年差10度,这个是表有问题了,跟校准没什么关系了
发表于 2011-7-19 08:58:47 | 显示全部楼层
第二年产生的偏差, 只会比第一年小 , 这个是常识了。  这样的常识都没有, 典型的领导
发表于 2011-7-19 09:23:48 | 显示全部楼层
可能f设了病毒,校准一年后发作。
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:27:25 | 显示全部楼层
说说我这表维修的过程
给大家提个醒
我买了一块189的万用表,是存放很久的,到手时电池已经没电了
其它倒也正常
09年时,发现换电池时,实时时钟时间会丢失.
于是返厂到fluke上海
几天后,表返回了,我换电池时,发现保险丝座被压在了外壳下,已经压断了一根.
于是再返厂到fluke上海
当时就帮我换好了
但是没有189的保险管座,给我换了另一型号表的.
回家后发现了翻转误差的问题,还有电流测量的问题.
于是联系fluke上海,再次返厂.
重新校准
又是几天后表返回了
在表上面显示ucal了
查手册是校准数据丢失
于是联系fluke北京,返fluke北京.
这次校准后翻转误差还是老样子,其它总算正常了
当然,这次返回出于对fluke的信任,我也没有做全面的测试.
只是确认了翻转误差还存在
这时我从fluke北京王工那得到消息,很多189校准后会出现翻转误差的事。
人家说我要觉得有问题,可以上技术监督局去检验
人家底气很足的,因为根本就没给出这项指标
这样我就没办法了,此事告一段落
后来fluke在avr开专区了,我就咨询.
fluke王工答应如果能帮我淘到好的板子,就帮我换掉主板.
条件是不在顶论坛翻转误差的帖子
因为王工说很多189校准后有翻转误差的情况,所以这事就暂时缓下来,等板子了
10年时,有次测电容,发现测完小电容后档位会停住,再测大电容就显示超量程
反复测试都是如此,于是联系王工,说返厂测试.
返厂前我再测试,发现竟然好了,问王工,建议还是返厂测试.
于是返厂测试,
结论是表没问题.
当然,翻转误差仍然存在,王工修好一块板子,说也有翻转误差的事,问我是否要换.
我说那就不用换了
这次王工送了我两个保险丝
前段时间,fluke搞活动,我找17B的保修卡,找到了测温热电偶.
结果发现办公室内,17B显示23度,189显示33度.
联系王工,说上海办已经换工程师了,而且他也不再修189了,建议返上海办
于是就有了上面的情况
发表于 2011-7-19 10:47:41 | 显示全部楼层
多灾多难,可能是你的运气不佳,购到了问题表,我用多年不校也很正常啊!建议出了,重来!
发表于 2011-7-19 10:50:35 | 显示全部楼层
每台189都怎么折腾的话,  fluke只能关门大吉了
发表于 2011-7-19 12:41:32 | 显示全部楼层
先慰问一下燕兄
然后踩FLUKE 一万脚,看来表还是老的靠谱,特别是以前开壳旋钮校正的,基本是靠元件保证稳定,现在什么的是闭壳校正,那么元件质量估计就差太多了,手持表,没必要搞得太复杂.
温度相差10度,差得太远了,就算不校正也不可能差这么多.
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:33:38 | 显示全部楼层
谢谢!
错就错在高估了fluke的水平
我怎么也想不到他们换个电池还不如我自己换
发表于 2011-7-19 16:58:33 | 显示全部楼层
该领导纯属胡说八道!福禄克如果真如此说早就不会有如此多人的青眯了!福禄克拥有的市场占有率就是靠质量和稳定打天下的!事实也证明于此!
发表于 2011-7-19 22:17:44 | 显示全部楼层
试试把问题的前因后果发到美国FLUKE的客服或技术支援,看看FLUKE怎样回复。
当然。。。要用英语。
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:21:55 | 显示全部楼层
引用第24楼cabe于2011-07-19  22:17发表的  :
当然。。。要用英语。
fluke美国网站上不去,谁有他们的email?
发表于 2011-7-20 16:03:57 | 显示全部楼层
FLUKE是全球知名测试生产厂家 如果真想楼主说的一样 那可能是不良品·····
发表于 2011-7-20 22:01:40 | 显示全部楼层
他们的售后确实一般,没有想象的好。
发表于 2011-7-20 22:40:33 | 显示全部楼层
引用第25楼yanjian于2011-07-20  09:21发表的  :
FLUKE US
FLUKE US Support
发表于 2011-7-20 22:57:34 | 显示全部楼层
18x的常规校准不包含测温档。我估计,你的表在上次校准时被冲掉了原温度校准信息,而当时你没有发现。我的在北京fluke常规校准后温度也偏了高11度,自己设置偏移值存里边就可以了。 (空) (Jambalaya 今天 17:02:23 阅读:4)
没k型热电偶的话,测温档短接表笔示数就是表内温度值,按室温设置偏移值就拽回来了。 (空) (Jambalaya 今天 17:04:50 阅读:3)
http://hkbbs.leowood.net:88/foru ... 0&ClassID=0
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:33:53 | 显示全部楼层
引用第27楼slytyyyy于2011-07-20  22:01发表的  :
他们的售后确实一般,没有想象的好。
fluke北京不知道,
上海只能用太差来形容
你想,
换时钟电池装外壳能把保险丝管座压断,自己还没发现
校准能忘了把校准开关打回去
这水平岂是一个差能形容?
