查看: 554|回复: 0
罗斯蒙特变送器选型
发表于 2014-12-2 13:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             我公司低价出售罗斯蒙特变送器  3051系列 型号:3051T  3051S  3051C   博鹏国际工业有限公司
   罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
   工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
      罗斯蒙特3051S型可变规模超级压力变送器
一个具有发展潜力的平台设计是变送器得以成功的关键具有可变规模(Scalable)平台设计的新一代罗斯蒙特3051S压力变送器,无论从设计到安装,从维护到操作都能实现最优的测量理念。同类产品性能最优,精度高达0.04%超级模块(SuperModule)平台设计的罗斯蒙特3051S压力变送器具备超常的产品性能。先进的土星(SaturnTM)传感器检测技术,优化了产品的性能并扩大了自诊断能力。在工业中首先实现在实际过程条件下保持10年的稳定性
将超级模块与单一电子板线路安置于全焊接真空密封的的316L不锈钢体中,因而消除了湿度与现场恶劣环境的影响。12年有限寿命期保证,实现了空前的可靠性超级模块和可靠的设计平台,进一步提高了安装水平,同时具有先进自诊断能力超级模块(SuperModule)设计平台可使安装与维护更为经济可变规模的结构能使超级模块直接安装,得到最大限度的优异性能与可靠性。灵活的远程安装的表头实现了对所有数字信号与自诊断的访问。可变规模功能的设计,满足你不断扩展的需求从基本过程变量的产生到先进工厂管控网(PlantWebTM)的功能,以及高度一体化的测量解决方案,Rosemount3051S压力变送器系列满足每一应用场合的要求。
          罗斯蒙特的3051T型变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计于一体,实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi 。3051T型压力变送器工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液
,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
        博鹏国际工业有限公司
        联系人:杨振山  15810445961
