查看: 1685|回复: 0
ss-7810示波器维修心的
发表于 2011-7-18 00:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV id=read_107646 mb10?>十台岩崎示波器ss-7810终于修好了,回味其中的酸甜苦辣,一个字“苦”,刚刚接手时都是没显示,那肯定就是开关电源坏了,但等到修好两到三台后,发现故障远远没有那么简单,大多数有其他故障,不如,CH1或CH2的垂直旋转钮失控,波形上下乱跳,CH3通道波形无法显示,水平线失真,无法开机,面板的按键锁定,X-Y模式失控,X-Y无点或失控以及增益失调等等。
十台机修了我整整一个月,仪器修到最后,都神经质的认为有会发生什么新的故障。真的晕呀....
这款示波器设计的真的有问题,以上的所有的问题都是贴片元件虚焊所致(出了电源板),我在万般无奈的情况下,我是把所有贴片元件都重新焊接一遍,焊接焊的我手软呀! iwatsu_ss-7810.pdf (156 KB, 下载次数: 756) (附上开关电源图纸)
发表于 2011-7-18 02:22:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!欢迎分享心得!
发表于 2011-7-18 07:19:36 | 显示全部楼层
楼主高手,辛勤劳动换来丰硕成果。
发表于 2011-7-18 07:28:28 | 显示全部楼层
高手。
发表于 2011-7-18 08:08:59 | 显示全部楼层
   这个不上策,应该是根据问题,分析故障,在处理
发表于 2011-7-18 08:43:56 | 显示全部楼层
这不是设计的问题  是生产的问题
发表于 2011-7-18 09:02:33 | 显示全部楼层
引用第2楼sksc于2011-07-18  07:19发表的  :
楼主高手,辛勤劳动换来丰硕成果。
恭喜!
发表于 2011-7-18 09:15:59 | 显示全部楼层
贴片虚焊啊
发表于 2011-7-18 10:45:50 | 显示全部楼层
十台
发表于 2011-7-18 11:54:31 | 显示全部楼层
楼主的成果大大的!
    这种型号的机器电源部分散热设计的不太合理,很多散热片烫得不敢用手摸,所以器件容易损坏,后期产品已经将几个功耗比较大的场效应管和稳压块的散热片放到后面板上,散热状况有所改善。值得庆幸的是,电源部分没有使用岩崎的专用模块,都是通用元件,修理起来还比较容易,成本也低一些。
    其它故障都是随着使用时间的延长发生的,对症下药就是了。将所有贴片元件重焊一遍的做法,我不太赞成,太累不说,有时会将真正的故障给掩蔽了。我曾经遇到过贴片电阻接触不良的故障,就是表面上看元件在电路板上焊接良好,其实电阻有一端引线已经与电阻体接触不良。用万用表板上测试已经发现阻值不正常。如果焊一下,可能暂时连接上,日后还会重复发生故障。
    如何在电路板上判断电阻是否正常呢,因为电阻在板上总是与其他元件相连,基本上都可以看做并联关系,测量的结果一定比标称值小。只要测出的电阻值比标称值大,这个电阻就肯定是坏的。另外,板上测量一定要正反两个方向测试,排除晶体管对测量值的影响,取电阻值大的读数作为参考值就可以了。
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:30:33 | 显示全部楼层
回 9楼(老兵1234) 的帖子
修了这么多台,最多的就是CH1,2,3通道的第二阶段的预放大级的贴片元件虚焊所致,我在加焊时,当烙铁接触到贴片的一边时,另一边就已经粘在烙铁上了,在一块板上至少找的三到四个这样的元件,如果一个个去检查在焊接的话,有时候会漏掉某些问题元件的,这样全部焊接的话保险多了,也不容易漏元件,我加焊一般都是在底板上的通道之间,因为大部分都是他们引起的。
发表于 2011-7-18 14:18:32 | 显示全部楼层
辛勤劳动换来丰硕成果!!!
发表于 2011-7-18 15:16:48 | 显示全部楼层
回 10楼(itemtony) 的帖子
你讲的情况也给我提了个醒,再维修这种机型时多加注意。机器到底如何维修,没有一定之规,要根据具体情况来处理。
早期的机器虚焊情况是很多的,SONY有一款20吋的彩电也是这种情况。它的色度处理板用引脚焊在主板上,可能使用的是波峰焊,存留的焊锡非常少,使用几年后焊点开裂,就会接触不良,表现为无色彩。还有大连产的星海20吋电视,也存在同样的问题,它的前面板是插在母板上,插座也是也是焊锡很少,接触不良后造成遥控正常,面板调整失灵。最好的解决方法就是全部补焊一遍。
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:28:41 | 显示全部楼层
我修了这么多年的仪器,像这款岩崎示波器存在如此严重的贴片虚焊真的很少见,应该说,此示波器已经进入了故障高发期,非常容易就贴片虚焊。而且,ss-7810的电源因为在仪器后面只有一个12V的风扇在散热,但对于发热如此严重的电源来说,散热远远不够,有时候我在修机的时候,煲机不到5分钟,手就不敢去摸了,可见,电源也是此机器最容易损坏的地方。也难怪在电源板上的变压器和开关管的周围无一例外都是被高温熏的焦黄焦黄的。
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:40:00 | 显示全部楼层
对于开关电源部分,待机采用的是C4311管的一个简单分立元件的开关电路,它的输出电压作为驱动主电源开关管的IC M51995A的供电,但在电路稳压上取自+12V的输出端,经过TL431和光偶去控制IC第8脚的电平,如果副电源不工作,那么整机也就不会工作,如果副电源的带载能力差,同样也会是主电源不工作,我就维修过一台主电源接负载开关变压器就“叽叽”响的机,我几乎换了主电源部分的所有的元件,因为我根本不会怀疑是副电源的问题,在我几乎更换M51995A旁边的所有元件时,我瞄到了作为M51995A的供电电容25V/100uF,最后把这个电容更换后故障排除,这块板子我可是整整弄了一天呀,我真的没有想到他会出问题。。。。。。
发表于 2011-7-19 09:44:40 | 显示全部楼层
日本货与美国货还是有差距啊
发表于 2011-7-19 10:31:37 | 显示全部楼层
回 14楼(itemtony) 的帖子
那个辅助电源的散热器也是很热的,其实它的负载并不重,当年设计机器好像不太考虑节能问题。很多计算机的辅助电源采用一个小变压器,输出12V和5V电压,给电源主回路启动和待机状态的主板供电,效果更好一些。
发表于 2011-7-21 18:21:41 | 显示全部楼层
幸好当时没淘到岩崎的二手。买了建伍的。
发表于 2011-7-22 09:56:31 | 显示全部楼层
老兵1234,你的SS-7810图纸能发给我一份吗?自己有台7810,2通道不显示输入波形,先谢谢了。
发表于 2011-7-22 10:08:41 | 显示全部楼层
麻烦老兵1234不用给我发了,我根据enquireyhw给的链接下载完毕了。
发表于 2011-8-7 11:11:42 | 显示全部楼层
10台,3天一台啊
发表于 2011-9-29 22:20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验,受教了。
发表于 2013-8-13 00:35:51 | 显示全部楼层
这个不错,我的7810电源挂了,还没折腾好呢,nnd真想扔了~~
发表于 2013-8-23 23:01:56 | 显示全部楼层
itemtony 发表于 2011-7-18 19:40
对于开关电源部分,待机采用的是C4311管的一个简单分立元件的开关电路,它的输出电压作为驱动主电源开关管 ...
我修开关电源总喜欢在辅助电源上带个1A的灯泡负载,主电源修好才拆除,从根本上排除因辅助电源造成的故障。多数辅助电源容量设计的余量较大,负载却不大,很容易被忽视。
发表于 2013-8-26 21:58:18 | 显示全部楼层
同志们  谁有严琦的DS8608 示波器图纸
发表于 2013-11-5 21:46:25 | 显示全部楼层
真的很漂亮
发表于 2014-3-1 19:24:03 | 显示全部楼层
SS7810  有多台现货出售  东莞惠宝仪器公司  13723567759  QQ974920552  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-17838670771.13.39ynQl&id=35178408080&
发表于 2014-5-8 15:04:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,请教一个问题,我的7810光标测试值有点偏大(电压和时间都有偏大现象),应该在那里校准?)(屏幕显示值基本正确,用光标去测试和屏幕值比较偏大)
发表于 2014-5-9 00:28:57 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2014-5-8 15:04
楼主辛苦了,请教一个问题,我的7810光标测试值有点偏大(电压和时间都有偏大现象),应该在那里校准?)( ...
看看我的帖子,里面图二中的可调电阻R24好像可以调节上下光标的距离,另外还要测下电源板上正负12伏是否相等,最好完全相等。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... p;extra=&page=1
发表于 2018-1-14 21:41:28 | 显示全部楼层
路过学习了
