查看: 700|回复: 0
38度第一骚包
发表于 2011-7-17 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须说明的是,这个是7V,不是10V,在7V上用这样的料,没有必要,纯粹发骚,权当玩料。
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:03:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:06:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:07:46 | 显示全部楼层
这个比较实在,用了塑封的。塑封是散新的,非拆机件。
发表于 2011-7-17 11:15:52 | 显示全部楼层
用金封电阻也不算烧包,确定温度的电阻很重要。120R有点暴殄天物了
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:29:21 | 显示全部楼层
刚才才知道,lilith的爱得万6581也有那么骚。
发表于 2011-7-17 11:35:43 | 显示全部楼层
绝对烧包!金属箔好像不用钱一样。。。。
要是全用VHP202Z,在2+2并串统计做一个使用就更烧包了。继续烧还可以继续4片基准板并联使用。。。
发表于 2011-7-17 11:45:48 | 显示全部楼层
我的那台 6581 版本号比 lymex 老大的早,不仅基准板,模拟板上的金封电阻也多了几个,
相对 lymex 老大的新版 6581,很多都 costdown 掉了(粗略数了数,至少有 6 个金封换成塑料块,说明爱得万观察了几年发现这几个的影响不大吧),还有一些直接的改动(很山寨很普源):
发表于 2011-7-17 11:50:28 | 显示全部楼层
输出多少v?
假设一个达到7.2v左右,分压电阻是1 : 12.3,最终恒温温度可能是28℃
不知道我算的对不,ly老大要是有时间帮忙算算,
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:55:20 | 显示全部楼层
引用第8楼hldiy于2011-07-17  11:50发表的  :
输出多少v?
不可能这么低的,你去做一下知道了,1:12也不可能低到28℃
发表于 2011-7-17 11:59:51 | 显示全部楼层
回 9楼(jj3055) 的帖子
这是个计算值,我也不知道算法对不对。在这求高人验证一下
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:08:48 | 显示全部楼层
Re:回 9楼(jj3055) 的帖子
引用第10楼hldiy于2011-07-17  11:59发表的 回 9楼(jj3055) 的帖子 :
如果1:12.3你算出来是28度,你的算法肯定不对,把你的算法说说看
发表于 2011-7-17 12:27:28 | 显示全部楼层
确实烧...
1:12.3的比例,按7.2V时计算下来大概是51.5℃ 纯属理论计算。
发表于 2011-7-17 12:27:34 | 显示全部楼层
ltz的恒温点受控于R4和R5的分压点。
根据老大的帖子为2.3mv/℃。
理想输出为7v的时候,R4=13K  R5=1K  分压点电压为0.5v,此时的恒温温度为65.2摄氏度。
因为LTZ 1000   ZENER的离散性,输出也可能是7.2v,这时的分压点就变化成7.2/(1+13)=0.5143v ,此时的分压电压上升了,温度也就下降了,实际为59℃。
发表于 2011-7-17 12:30:41 | 显示全部楼层
回 12楼(wdexpert) 的帖子
这位兄弟说说算法呗,我的算法很可能不对
发表于 2011-7-17 12:35:42 | 显示全部楼层
容我想一下,刚才算的是用以前建的excel表格算的。回忆一下再回你。
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:39:40 | 显示全部楼层
LTZ1000的电压一般都在7.1V上下的,只有06年及以后的LTZ1000电压才会上7.2V,我很少用06年以后的LTZ1000的,感觉老化时间不够。
我这批装的基本都是00年以前的,电压也基本是7.0-7.1之间的。
我觉得应该这样算,输出电压的高低导致的影响,比如7.1和7.2的区别:(7.2V-7.1V)/(1+13)=7.14mV,这个电压变化导致的温度变化是:7.14mV/2.3mV=3.10℃。也就是温度下降3℃
发表于 2011-7-17 12:43:24 | 显示全部楼层
还在朦胧中,究竟怎么算?记得LINERA的datasheet里好像没有说明。
发表于 2011-7-17 12:54:50 | 显示全部楼层
方法比较笨,现在看来当时也有好多东西没考虑,方法如下:
7.2V时按linear给的1:13时为65℃为参考值计算分压比,得到0.514286V
按假设7.2V的电压不变(实际制作后发现这个值是会变化的,根据补偿值不同电压也会不停的变化),计算1:12.3的分压比,得到0.541353V,两个分压比的差值就知道了。
根据 Vbe的负温度系数,我图省事是按-2mV算的,把分压比的差值除以-2mV就能得到温度差,在加上前面的65℃就得到51.5℃了。
计算下来基本符合LTZ的datasheet。
请老大们评判方法是否合适吧。
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:55:32 | 显示全部楼层
从这点看出,输出电压的离散对恒温的离散影响不大的,平时1:12够了,我考虑到离散误差,所以取了1:12.3或者保守一点取1:12.5。其实,我一直在用的5套标准,有4套取的就是1:12,夏天也没出问题过。
发表于 2011-7-17 13:18:41 | 显示全部楼层
哈哈,JJ又做了批新的7V
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:05:00 | 显示全部楼层
引用第20楼pu239于2011-07-17  13:18发表的  :
哈哈,JJ又做了批新的7V
是的,不过这批是自己用的,舍不得卖。
发表于 2011-7-17 17:10:59 | 显示全部楼层
哈,基准阵列。[s:31]
发表于 2011-7-17 20:05:44 | 显示全部楼层
。。。。是自己用的,舍不得卖。
不是用,用不了这么多的,应该是玩、收藏了
发表于 2011-7-18 10:19:29 | 显示全部楼层
回 21楼(jj3055) 的帖子
JJ兄,让一块给我吧,一直在等您的货,就让这些中的一块给我吧 [s:6] [s:6]
发表于 2011-7-18 22:12:30 | 显示全部楼层
jj3055,发过来我帮你测一下如何?
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:28:23 | 显示全部楼层
[s:21]
引用第26楼zoo于2011-07-18  22:12发表的  :
jj3055,发过来我帮你测一下如何?
怎么联系?
发表于 2011-7-19 08:13:41 | 显示全部楼层
见短信
发表于 2011-7-20 07:51:35 | 显示全部楼层
我惊讶于板上一致的圆润焊点,用机器焊接的?
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:16:49 | 显示全部楼层
引用第29楼dieter_c于2011-07-20  07:51发表的  :
用好的焊锡,好的烙铁,好的PCB,稍微好一点的技术就可以手工焊出了。
