查看: 469|回复: 0
日本NF(回路设计)公司的WF1943函数信号发生器
发表于 2014-11-30 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
WF1943 0~15MHz函数信号发生器,成色见图,2500元包顺丰,送一根优质电源线、puma信号线一根、英文版用户手册一本。
机器从上家拿过来时有封条,未拆开拍内部照,机器使用正常。
补充内容 (2014-11-30 19:15):
如果图片看不清,请移步到下面链接,原帖发错位置了。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
补充内容 (2014-11-30 21:34):
WF1943特性及参数
•        采用DDS(数字直接合成)方式,能产生出高精确度、高分辨率、宽频带的信号。
能输出0.01μHz~15MHz的信号。采用全合成方式,在整个频带上的设定分辨率为0.01μHz,频率精确度为±5ppm。
补充内容 (2014-12-3 19:31):
原来的图片链接失效了,重新补图,见本贴的15楼:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=101049&pid=1288614&fromuid=23364
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:40:29 | 显示全部楼层
WF1943 14bit 多功能函数信号发生器
图片链接:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:44:41 | 显示全部楼层
WF1943任意函数发生器的技术参数:
    输出0.01μHz15MHz的信号。采用全合成方式,在整个频带上的设定分辨率为0.01μHz,频率精确度为±5ppm
  • 具有本级别设备最高的垂直分辨率,能输出高精度波形,具有14位的波形分辨能力,实现了高品位的波形和振幅精确度。
  • 另外,如果使用任意波形制作软件0105日语版/英语版 (单独出售),就可以简单地在个人电脑上制作和传送复杂的波形。
  • 扫描功能与调制功能
         频率、相位、振幅、偏置、占空比(仅限于方波)的各个参数,可以用连续/单发/选通扫描/线性/对数(对数限于频率、振幅)等进行组合后作扫描。
  • 突发/触发/门控/触发门控
         能自由自在地控制振荡的开始和停止。
         采用停止电平功能,可以任意设定振荡停止时的电平。
         突发的振荡停止波数,能够各自独立地以0.5波为单位最大设定到500000.0波为止。
  • 方波输出设定方便
         方波的占空比,为0%100%可变。(设定时分辨率为0.0001%
  • 用键盘提示方式实现可靠、顺畅的操作。
         为了使键盘操作明白易懂,WAVE FACTORY在操控板表面上采用了键盘提示方式。只有下一步能操作的键,才会依次点亮,由此随时显示必要且充分的信息。
  • 用户单位功能
         频率、周期、相位、振幅、偏置、占空比,只要事先输入任意单位名称及其换算公式就能设定和显示任意单位。
         每一次设定时不再需要进行繁琐的计算,即可方便地得到符合任意单位的输出信号。
  • 作为脉冲信号发生器……
         除了可以设定脉冲的幅度/周期之外,还可以分别独立设定高/低电平的值。
WF1943任意函数发生器的技术参数:
型 号
WF1943
通道数
1
  形
  频
  率
正弦波
  方波(占空比50%)
0.01μHz~15MHz*1
方波(占空比可变)
0.01μHz~500kHz
  可变范围:0.0000~100.0000%
三角波/锯齿波/逆锯齿波
0.01μHz~500kHz
任意波形
0.01μHz~500kHz
噪声带宽
500kHz
HF模式*2
波形垂直分辨率
14位
任意波形存储数*3
12
最大输出电压
20Vp-p/开路
  (10Vp-p/50Ω)
输出电压分辨率
0.1mVp-p/开路
  (1V量程)
功能
键盘提示
连续振荡
突发/触发/门控/触发门控
扫描*4
调制*5
用户单位
设定存储器数
3
2通道模式
扫描辅助输入输出
输出悬浮
外置AM
外置加法运算
同步运行*7
数字输出*7
GPIB接口
USB接口
任意波形制作软件 0105
标准配备
电源电压(交流)
100/115/230V可切换
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:05:27 | 显示全部楼层
任意函数信号发生器继续出。
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-1 16:49:54 | 显示全部楼层
背面有参考信号输入端么。印象中nf的都没有。这么高分辨力,没有参考频率输入就是乱整啊
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:02:25 | 显示全部楼层
没有参考基准频率输入。
但从设定频率和用频率计测到的结果来看,频率的精准度都在指标内,手册上的提到的频率精确度为±5ppm,实测的两次结果均为-4.5左右ppm,不排除测试中所用AG频率计本身有一定的误差,手头没有铷时钟或者其它更高精度的时钟基准源进行比对。但从100KHz和15MHz两次测量来看误差一致性较高,频率精确度还有有保证的,这个应该是得益于内部的有源晶振的稳定度吧。
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:27:03 | 显示全部楼层
睡前顶一顶~~~
发表于 2014-12-1 23:47:39 | 显示全部楼层
这个仪器可以出15位数,分辨到0.01uHz。喜欢数零的同志们可以上了
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:32:55 | 显示全部楼层
感谢帮顶
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:30:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:39:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-3 08:05:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:56:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:29:02 | 显示全部楼层
图片链接失效了,重新补图
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:28:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:53:49 | 显示全部楼层
东西还在继续出,测试图片请移步到15楼欣赏!
 楼主| 发表于 2014-12-6 14:37:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-7 12:09:05 | 显示全部楼层
