查看: 611|回复: 0
电压基准相关概念
发表于 2009-10-7 13:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电压基准的建立时间
在许多基准中驱动基准元件(齐纳管或带隙基准)的电流是从稳定输出中分流出来的。这种正反馈增加了直流稳定性,但却产生一个阻制启动稳定的“断”状态 。芯片内部电路为了解决这个问题并且便于启动,通常设计成吸收接近最小的电流,所以许多基准要稍微慢一点才能达到指标(一般需要1~10 ms)。有些基准确实给出了比较快的启动特性,但也有一些还是比较慢的。
    假如设计师需要在电源接通后要求基准电压能非常迅速地应用于电路中,就要挑选具有足够快的导通特性的基准,并且应使降噪电容(noise reduction caPACitance)最小。为了使系统省电,基准导通延迟可能会限制数据转换 系统选通供电的机会,即使基准位于转换器芯片内部,这个问题仍然应该考虑。另外考虑转换器的电源起动特性在这种系统中也是同样重要的。
    高精度的基准在电源接通后,芯片达到热稳定之前可能需要一个额外的热稳定周期并且使得受热所引起的失调达到它们的最终稳定值,这种影响在产品说明中将会给出,一般不超过几秒钟的时间。
2、转换器的电压基准及时间基准
所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要一个基准信号,通常为电压基准。ADC的数字输出表示模拟输入相对于它的基准的比率;DAC的数字输入表示模拟输出相对它的基准的比率。有些转换器有内部基准,有一些转换器需要外部基准。不管怎样所有转换器都必须有一个电压(或电流)基准。
    数据转换器的最早应用是用于缓慢变化信号的直流测量。在这种情况下,测量的精确定时并不重要。当今大多数数据转换器是应用在数据采集系统,在这种系统中必须处理大量等间隔的模拟采样值,而且频谱信息与幅度信息同样重要,这里涉及到的采样频率或时间基准(采样时钟或重建时钟)与电压基准一样重要。
发表于 2009-11-9 14:45:51 | 显示全部楼层
好好学习提高自己
