查看: 1438|回复: 0
请问各位老师,为啥我的3237表直流档位时继电器总是跳
发表于 2014-11-29 21:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的二手3237表,打自动直流档位,断开表笔时,继电器不停的跳,短接表笔时,能归零。
手动直流档位时,断开表笔,200mv、2000mv都显示是OF,偶尔2000mv能显示出几百mv,20v档位(0~0.0020)、200v(0~0.004)、1000v(0.02),短接表笔时,档位200mv、2000mv显示基本为零,20v档位(0~0.0002)、200v(0~0.002)、1000v(0.02)
请问各位老师,是不是我买的台表有问题?手持表从没遇到过这种问题。
 楼主| 发表于 2014-11-29 21:39:52 | 显示全部楼层
打在中速看的,高速没法用,各个档位测量时好像也是准的
发表于 2014-11-29 21:52:01 | 显示全部楼层
刚买的二手3237表,打自动直流档位,断开表笔时,继电器不停的跳,短接表笔时,能归零。这绝对正常,是空间电场在表笔线上感应了一个电势,电势不稳定继电器需要不停的换档位才跳。把表笔从机器上拔下继电器就不跳了。表笔短接后形不成电位差,也不跳。但短接表笔不归零,自己也不明白,请高手指点。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:20:12 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2014-11-29 21:52
刚买的二手3237表,打自动直流档位,断开表笔时,继电器不停的跳,短接表笔时,能归零。这绝对正常,是空间 ...
表笔拔下了,继电器有时也跳,数字显示623mv,怎么不是0呢。还有,我的手持万用表直流电压档,无论自动还是手动,无论表笔断开还是短接都显示都是0呀,真是弄不懂了。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:48:08 | 显示全部楼层
真是不好用,刚才试了下,手动200v档测手机电池3.758,交换表笔变成了3.760,搞不懂了,还是手持的好用。用直流档测220V交流显示OF,手持的都是0V的,真是难用,退了。
发表于 2014-11-30 00:42:23 | 显示全部楼层
楼主可以多搜搜坛里关于高位表的帖子。高位表的电压档输入阻抗都高,所以断开表笔会跳字的,只要短接归零就OK。
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:13:39 | 显示全部楼层
发现这表直流各个档位短接表笔都不为0,直流档位这样还从没遇见过
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:23:16 | 显示全部楼层
交流档短接也不归零
发表于 2014-11-30 09:25:06 | 显示全部楼层
很正常。
 楼主| 发表于 2014-11-30 09:44:53 | 显示全部楼层
连电阻档位短接也不归零,最后一位0~1跳
发表于 2014-11-30 10:03:10 | 显示全部楼层
按照上述描述,这表的功能完全正常的。。。台式表的输入阻抗跟手持表完全是两码事, 不能直接对比的。
另外电阻挡短路就能为零? 你有没考虑表笔线的自身内阻?
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:38:43 | 显示全部楼层
直接用粗导线短接插口同样如此。
发表于 2014-11-30 10:47:54 | 显示全部楼层
666 发表于 2014-11-30 10:38
直接用粗导线短接插口同样如此。
电阻挡短接是很难归零的, 因为根本不能解决内阻为零的问题。 你就把台表设置到慢速挡(SLOW),把AUTO挡打开看看内阻是多小。。。一般是十几毫欧的, 但你拍的图片是0.01K, 不知道当时你的设置是什么情况。 另外建议以后发图要整个面板图,方便别人看看你的设置档位对不对。。
 楼主| 发表于 2014-11-30 11:27:26 | 显示全部楼层
张文松 发表于 2014-11-30 10:47
电阻挡短接是很难归零的, 因为根本不能解决内阻为零的问题。 你就把台表设置到慢速挡(SLOW),把AUTO挡 ...
手机照不清楚,慢速一样的,自动挡短接表笔显示80mΩ。这个0.01k是中速手动挡,慢速也显示这么多。
高位表真用不习惯,输入阻抗太高了。
发表于 2014-12-3 18:54:17 | 显示全部楼层
晕死323*系列都有adj归零按键。表笔短接,按shift+load,归零 再用。我的3238还可以啊 用最慢档位。
发表于 2014-12-3 18:59:44 | 显示全部楼层
对了 短路 才不会跳。归零了,才显示正确的结果。高位表都这样。
