查看: 651|回复: 0
请教下示波器抓掉电的维修
发表于 2014-11-28 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的浦沅1074
比如说我抓RSMRST 3.3 和 后面的电压1.05V的  ,设置1V每格,触发1.5   ,时基500US           ,应该可以吧.为什么我每次抓不定时掉电的都是机器还好好的    示波器就跳了呢  有个刺 一样的波       真是郁闷啊   示波器高手指点下 非常感谢啊
发表于 2014-11-28 21:26:05 | 显示全部楼层
你的存储深度不够?
发表于 2014-11-28 21:27:03 | 显示全部楼层
还有你的触发只可以抓前面的一个电压,后面的低于触发电压的肯定抓不到呀
发表于 2014-11-28 22:28:17 | 显示全部楼层
检查一下探头接触有没有问题,周围有没有干扰源,最后一种可能就是国产机不靠谱,换个tek或agilent的试试
发表于 2014-11-28 23:08:08 | 显示全部楼层
触发要选择下降沿,正常触发或单次触发。触发电平最好调到触发通道所接的测试点电压的1/3
抓掉电,这个我修笔记本经常!
发表于 2014-11-28 23:30:40 | 显示全部楼层
首先,是下降沿触发,其次,是单次触发,或者normal触发,这个跟国产还是进口的没有任何关系
发表于 2014-11-29 12:11:52 | 显示全部楼层
RSMRST,S5,S3时序先分辨清楚。
1.05可以看下对应的EN和PWRG
下降沿,单次或normal,适当调整触发电平。如果还不能准确触发,可以开启触发耦合中的噪声抑制(tek是提高触发比较器的hysteresis来完成)试试
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:29:25 | 显示全部楼层
1.05可以看下对应的EN和PWRG
感谢帮忙,不是不触发 是为什么会假触发, 如果用单次 ,机器还没掉电 有时候他自己都跳了
发表于 2014-11-29 13:38:52 | 显示全部楼层
不过DS2000/1000Z除了外触发,好像没看到通道单元有模拟触发器,
发表于 2014-11-29 19:25:06 | 显示全部楼层
不过DS2000/1000Z除了外触发,好 ...
这两个系列应该是软件触发的
发表于 2014-11-30 01:28:53 | 显示全部楼层
换个tek或agilent的试试,真的不是假的,尤其TEK的触发抓取特別厲害.設定也要改變幾種多比較
