查看: 303|回复: 0
求教 UT71E常常跳字,有哪位大侠有好办法,厂家是别指望了
发表于 2011-7-15 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用起来非常的不爽,稳定性远不如7129的表,稍有干扰就乱跳字,虽然基准还可以,可常常不知道相信哪个读数,郁闷,有大侠指点下相关信息?
发表于 2011-7-15 18:45:36 | 显示全部楼层
如果不是搞高精度开发测量小数点后面的数,管它呢!
发表于 2011-7-15 21:56:45 | 显示全部楼层
无语了!!!
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:10:40 | 显示全部楼层
自己顶下,寻求高手,为什么超级郁闷呢,单位领导要买福禄克的,我推荐买国产的,现在搞成这样子一点也说不响,优利德真的太不给力了!发发劳骚啊,难道不成自己出钱去另外买?
发表于 2011-7-16 13:48:25 | 显示全部楼层
还是你的领导识货阿要买FLUKE,多少人想公司买FLUKE都没机会。
 楼主| 发表于 2011-7-16 16:40:00 | 显示全部楼层
顺便说一下,机器供应商是换过一台的,毛病差不多,所以说厂家是不指望的了
 楼主| 发表于 2011-7-17 07:23:29 | 显示全部楼层
回 7楼(democat) 的帖子
下次买表一定先问再买
发表于 2011-7-17 11:50:34 | 显示全部楼层
再买个FLUKE,双枪小生岂不更好
发表于 2011-7-17 11:59:44 | 显示全部楼层
难得领导识货,舍得投入。楼主当初应该直接上189或289
发表于 2011-7-17 13:59:51 | 显示全部楼层
引用第3楼jjcky于2011-07-16  11:10发表的  :
好不容易遇见一个识货的领导,又肯出钱……你却………………自己给自己找麻烦
发表于 2011-7-18 08:07:50 | 显示全部楼层
不知道跳几个字?如果仅仅是末位跳一、两个字的话,可以认为是正常的,不影响使用和精度。
发表于 2011-7-18 08:48:00 | 显示全部楼层
跳字的原因有多方面的:
表的显示速度快就相对容易跳字,若和7129比因为7129的速度相对慢不少,即使被测电压有波动也反应要慢很多,所以看起来还没有7129的稳定了.你应该用一比较稳定的电压原来进行比较才行.
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:05:40 | 显示全部楼层
回 13楼(djh200800) 的帖子
绝对不是电压波动等问题,这个肯定已经排除的,干扰有可能,不过这表的抗干扰也太弱了
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:56:47 | 显示全部楼层
回 12楼(longshort) 的帖子
跳两位,不是两个字,比如26.43~~26.21
发表于 2011-7-18 14:33:58 | 显示全部楼层
回 15楼(jjcky) 的帖子
四位半要这么跳的话,那就没什么使用价值了。
发表于 2011-7-19 07:23:48 | 显示全部楼层
Re:回 12楼(longshort) 的帖子
引用第15楼jjcky于2011-07-18  13:56发表的 回 12楼(longshort) 的帖子 :
你这个表跳的这么厉害,感觉太不可思议了?我这个几十元的VC81D测量30V几乎一个字都不跳.
发表于 2011-7-19 07:47:39 | 显示全部楼层
同样是四位半的表在测量20V时华谊MS8218尾数难得跳一个字,优利德的UT61E尾数跳3个字.
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:49:39 | 显示全部楼层
回 17楼(djh200800) 的帖子
这种表我这里也多,确实是不会跳的,哪怕偏差再大
发表于 2011-7-23 21:57:45 | 显示全部楼层
回 4楼(renjieah) 的帖子
严重同以四楼的说法,我前几天看电视讲中国的航天,有一个镜头一眼就认出用的还是泰克的示波器无语啊
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:54:48 | 显示全部楼层
引用第9楼wmlao88于2011-07-17  11:50发表的  :
再买个FLUKE,双枪小生岂不更好
嗯,准备买289了,双枪小生,呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-25 13:17:24 | 显示全部楼层
现在又纠结了,METRAHit 30M还是289呢?看老大https://bbs.38hot.net/read.php?tid=181说是6K2,找到个http://item.taobao.com/item.htm?id=12232843559是15K啊,不过可能是新版?有背光?
发表于 2011-8-30 19:25:42 | 显示全部楼层
优利德的表,基本就不要看小数点后面的了,61E这类所谓四位半也不例外,优利德功能确实不少,很吸引人,就当玩具玩玩吧,测量就免了
看看这个视频,直接把它扔进垃圾堆都不过分。 http://www.tudou.com/programs/view/Vek55PpTrDI/
