查看: 904|回复: 0
AD648、JRC4560这些运放用到仪表上差别大吗?
发表于 2014-11-26 22:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河2422上有这两块运放,JRC4560用到前面接两个基准,AD648是搭配个小金封三极管使用的在后面。以前觉得JRC4560都是用到音响上的,失调电压、温漂等参数跟AD648看齐吗?
发表于 2014-11-27 00:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-27 11:16:28 | 显示全部楼层
嗯,ls说的也是有道理的,不一定好的都是好用呀,具体看情况,低温漂的,低噪声的,各有不同,细粮也不是每个地方都能消化
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:27:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢楼上朋友讲解。现在就是发现4560那个地方对温度变化相当敏感,轻轻哈一口热气,2422的输出零点就呼呼的跑,后来用指头一个一个元件加热才最终圈定的是这个运放太敏感,难道这颗4560有问题了?
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:28:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用棉签沾点热水,给元件顶部加热更明显
发表于 2014-11-27 14:41:51 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2014-11-27 12:28
用棉签沾点热水,给元件顶部加热更明显
这个办法是要比哈气科学些!
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:58:18 | 显示全部楼层
xuanmic 发表于 2014-11-27 14:41
这个办法是要比哈气科学些!
哈气大面积检查,棉棒逐个元件排查,呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:47:28 | 显示全部楼层
拔掉4560,装上一个IC插座,方便以后随时替换实验。装上手头的TL072陶封,立马稳定了许多,用指头摸基本看不出变化,用热水棉棒加热虽然也有明显的波动,但是比之前的4560小了很多,并且有变大后主动变小的趋势。估计原来的4560是不是不行了,要不也不至于差到这个程度。TL072看参数也不是仪表运放失调也不小,等明后天到了AD648再换上试试,还有请指教有没有必要上更低温漂和失调的AD708?
发表于 2014-11-27 23:03:38 | 显示全部楼层
这是湿度的问题,TL072并不比4560好。
哈气会产生凝结水,如果PCB表面不干净会产生漏电,热水就更严重。
真的测试要使用烙铁升温,无水乙醇降温。
 楼主| 发表于 2014-11-27 23:17:40 | 显示全部楼层
棉棒是不存在滴水的,就是在热水里面稍微蘸一下。现在发现换TL072后数字在小范围内变动比以前明显一点,是不是噪声大的缘故。
发表于 2014-11-28 00:49:18 | 显示全部楼层
棉签周围相对湿度很大。
TL072是JFET输入端,4560为双极输入端。
072输入阻抗远大于4560,更容易受湿度造成的漏电影响。
4560是相对较低噪声的运放,072噪声很大。
