查看: 365|回复: 0
原子荧光仪简单故障排除方法
发表于 2011-7-15 15:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通讯失败的处理方法:
  1) 按照规定的开机顺序开机重试。
  2)检查串口电缆是否连接好,重装操作系统和操作软件。
2、测量过程中死机:
    1)软件干扰,卸载或关闭可能产生干扰的软件(如杀毒软件等)。
    2)元素灯干扰,更换元素灯或不插灯测试。
3、无信号的处理方法:
    1)元素灯是否亮,采样时点灯过程是否正常。
    2)灯能量反射是否正常,以次判断仪器电路问题或进样系统问题。
    3)观察反应时原子化器炉口是否有火焰形成(炉芯突出可以造成无火焰)。
    4)检查样品或还原剂是否被吸进反应块,反映是否正常(有大量气泡产生)。
    5)排废泵管是否漏气,压块松紧是否合适。
    6)试剂的浓度是否准确,按标准方法重新配制。
4、信号不稳的处理方法:
    1)仪器预热的时间不够(大约30分钟)。
    2)泵管是否被压扁或变形。
    3)气流量是否准确合适。
    4)通风是否畅通,火焰是否被风吹得晃动。
5、测量时显示“无载气”的处理方法:
    1)将气路装置上的气保开关顶丝拧松即可。
    2)查看是否有漏气的地方。
6、一级气液分离器有积液的处理方法:
    1)反应是否过于剧烈,产生大量泡沫,从样品前处理方面找问题。
    2)排废泵管是否通畅,压块的松紧是否合适。
7、二级气液分离器(水封)冒水的处理方法:
    1)检查二级气液分离器(水封)出口至原子化器间的管路、接头等是否有堵塞。
    2)检查二级气液分离器(水封)的排废泵管是否装反,造成废液回流。
