查看: 1238|回复: 0
不知是福禄克17还是19,反正是故障表,记得当时显示抖动,更换不到合适晶振就放了几年
发表于 2014-11-26 21:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是福禄克17还是19,反正是故障表,记得当时显示抖动,更换不到合适晶振就放了几年,现在想出掉,研究价150元,不邮,
显示跳动
显示跳动
背面
背面
拆机
拆机
发表于 2014-11-26 21:46:59 | 显示全部楼层
这种品相,150?
发表于 2014-11-26 21:48:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:04:25 | 显示全部楼层
都说是研究价了,你说个价格吧!你说多少就多少好吗?1块钱我不卖就是了。
发表于 2014-11-26 22:30:26 | 显示全部楼层
50RMB我要
发表于 2014-11-26 22:41:11 | 显示全部楼层
85可以要了,不行帮顶
发表于 2014-11-26 22:43:54 | 显示全部楼层
这个福禄克电路板怎么是国产表风格 难道是优利得代工
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:51:06 | 显示全部楼层
15年前在外资公司上班领回来的,其他我也不知道是不是代工的
发表于 2014-11-26 23:02:32 | 显示全部楼层
应该是19。朋友,PM个心理价,合适收了
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:16:15 | 显示全部楼层
还有其他问题呢!你看清楚了,没有表玻璃啊!万用表和工具一起放,发现屏幕有两个斑点,你仔细看看就可以看到的。因为闪屏换过晶振的,换了更闪还有的晶振不显示,有的显示很快。电阻排外壳记得测试电烙铁时好像焊下来过,电阻排没有动。你就当故障表收,你觉得100贵吗?邮费到付。保证主芯片是好的,后边的蜂鸣器刚刚量了还叫呢!但这里不做任何保证。对了!这个表还没有大电流档位吧,记得是400毫安还是多少了?
发表于 2014-11-26 23:27:04 | 显示全部楼层
梁建新 发表于 2014-11-26 23:16
还有其他问题呢!你看清楚了,没有表玻璃啊!万用表和工具一起放,发现屏幕有两个斑点,你仔细看看就可以 ...
谢谢回复,没有玻璃那就算了,下次合作
发表于 2014-11-27 07:03:06 | 显示全部楼层
这是17电流档是500毫安的 19是康铜丝的
发表于 2014-11-27 07:47:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这晶振我有  我去看看多大的 好像几点几K 可用函数信号发生器生成 稳定后网上买  很多的
发表于 2014-11-27 07:51:49 | 显示全部楼层
是17的,看上去屏幕有黑的,是不是光线的问题,如果没有问题100包快浙江要了
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:15:31 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:16:54 | 显示全部楼层
谢谢   50块太少了。
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:17:38 | 显示全部楼层
taolangjing 发表于 2014-11-26 22:41
85可以要了,不行帮顶
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:21:44 | 显示全部楼层
taolangjing 发表于 2014-11-26 23:27
谢谢回复,没有玻璃那就算了,下次合作
是的,没有玻璃,给你讲清楚是我的责任,不要到手不合你用,浪费来回邮费,下次合作,下次合作
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:22:36 | 显示全部楼层
可能是17,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:26:33 | 显示全部楼层
不是光线的问题,可能是屏幕被工具碰伤了,还是内伤有蓝色斑点。屏幕不完美,不要要了。
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:27:29 | 显示全部楼层
估计这个表换个晶振还能用
发表于 2014-11-27 08:50:40 | 显示全部楼层
100元出我要了!液晶没碎就行!
发表于 2014-11-27 10:26:06 | 显示全部楼层
120包邮收来玩,不行就帮顶
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:07:50 | 显示全部楼层
liangfei1111 发表于 2014-11-27 10:26
120包邮收来玩,不行就帮顶
你那里的?顺丰可以到吗?我没有关系,就给你也好。对了!上后盖的固定螺丝三只没有的,其他的你都看清楚了吧?宁可不卖也不接受差评。
发表于 2014-11-27 13:25:06 | 显示全部楼层
能到的,非边远基本上快递都能到。可以走淘宝么?
 楼主| 发表于 2014-11-27 13:36:09 | 显示全部楼层
没有淘宝,你那里的?
你说怎么付款
发表于 2014-11-27 16:05:49 | 显示全部楼层
没淘宝先款的话就不收了,
发表于 2014-11-27 16:55:21 | 显示全部楼层
这个晶振你有吗?131.076的,有我要一个!
发表于 2014-11-27 17:36:09 | 显示全部楼层
100元我要了
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:18:23 | 显示全部楼层
120包顺丰给你了,确认顺丰快递单号752748639010  快递费18块已付款。
