查看: 182|回复: 0
===松下FP-X PLC 晶体管输出FPX-C30T 日本产 ===
发表于 2014-11-25 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
包好   无修        机柜里拆出来的   5个针脚断回去一焊就OK   最中间部位图片里能看出来   550元
本性能高,功能丰富。阵容强大,用途广泛。
High Performance高速演算
通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1※2
基本指令40%、数据传输、运算指令60%
C14为16K步
Line Up控制单元 18品种
(14点、30点、60点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(40点)×(Ry、NPN)×(AC)
扩展单元 11品种
(16点)×(Ry、NPN、PNP)
(30点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(仅16点输入)
(仅继电器14点输出)
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:47:27 | 显示全部楼层
继续出,,,,
