查看: 771|回复: 0
请问朋友们,有那几款表可以在线测电容ESR?
发表于 2014-11-25 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-25 16:07:44 | 显示全部楼层
很好奇,在线等答案。
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:49:22 | 显示全部楼层
zhangptp 发表于 2014-11-25 16:07
很好奇,在线等答案。
看来这个问题还是有意义的
发表于 2014-11-25 18:29:24 | 显示全部楼层
在线测别的电路不会对测量有影响吗?
发表于 2014-11-25 20:49:02 | 显示全部楼层
所谓在线测试必须要被测电路上元件相互牵制非常小的才可以
即使这样在线测试的测值也是不可靠的
如果有二块相同电路板  一好一坏  通过在线测试值比较测值  以缩小故障范围还是可以的
所以没有真正意义的在线测试仪表
有些称支持在线测试的表   只是其测量电平相对低   如小于等于 200mv
这时一般非线性器件  都还没有导通而已   但是阻容感件相互牵制作用还是存在的
那么只能说其测值作为比对参考 ok  所以在线测试一定要结合被测元件在线路上与其它元件间关系来判断
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:55:21 | 显示全部楼层
即使这样在线测试的测值也是不可靠的
如果有 ...
      谢谢指导
发表于 2014-11-25 21:00:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
mt-4080测试电平有50mv,250mv比较不错,其他手持lcr表没有此功能,th2822也没有。
发表于 2014-11-30 13:27:49 | 显示全部楼层
1Vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms, 1.25Vdc
不对啊,台湾明普及的LCR01A也有这功能啊
