查看: 865|回复: 0
福禄克80K-40高压帮的原理是什么?我的测试数字乱跳
发表于 2014-11-24 22:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克80K-40高压帮的原理是什么?我的测试数字乱跳,不知道是什么原因
发表于 2014-11-25 00:25:56 | 显示全部楼层
电阻分压,乱跳估计是脱焊了,拆出来看看,先把顶端的铜头旋下来,再把红的塑料柄旋下来就可以看到里边的电阻,是两个电阻串联的,实际是三个电阻,前端是单个电阻,后面是两个电阻串联,测试端的电阻是1M。
 楼主| 发表于 2014-11-25 09:54:07 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2014-11-25 00:25
电阻分压,乱跳估计是脱焊了,拆出来看看,先把顶端的铜头旋下来,再把红的塑料柄旋下来就可以看到里边的电 ...
这个图怎么看不懂,哪里是接万用表的两端,拆开看了一下,貌似不是图片上这样接的,这个图是找的说明书里面的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-11-25 10:23:55 | 显示全部楼层
dgms17 发表于 2014-11-25 09:54
这个图怎么看不懂,哪里是接万用表的两端,拆开看了一下,貌似不是图片上这样接的,这个图是找的说明书 ...
是1M那端接万用表。拆开看是两个片形电阻串联,但后面那个片形电阻是实际是两个电阻串联做在一个片上,前面那个电阻两头是一个焊点,后面电阻的一端是一个焊点,一端是两个焊点。1M两端引出到后面的接线,你用万用表量下
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:26:16 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2014-11-25 10:23
是1M那端接万用表。拆开看是两个片形电阻串联,但后面那个片形电阻是实际是两个电阻串联做在一个片上,前 ...
后面两端测试确实是1M的
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:40:17 | 显示全部楼层
dgms17 发表于 2014-11-25 11:26
后面两端测试确实是1M的
是这样接的吗?
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-11-25 12:22:17 | 显示全部楼层
dgms17 发表于 2014-11-25 11:40
是这样接的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-7 12:58:51 | 显示全部楼层
谢谢,换了线还是有一点调,估计是线和塑料壳漏电原因
发表于 2014-12-7 13:30:35 | 显示全部楼层
里面的电阻噪声有点大。正常
发表于 2014-12-24 21:25:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
测交流电压稳定不?
 楼主| 发表于 2014-12-24 23:36:55 | 显示全部楼层
凉拌电阻 发表于 2014-12-24 21:25
测交流电压稳定不?
直流还可以,就是交流跳动比较大
