查看: 484|回复: 0
端面热电阻结构组成及操作注意事项
发表于 2011-7-13 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)端面热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
    ①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
    ②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。
  (2)端面热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ1~φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,端面热电阻有下列优点:
    ①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
    ②机械性能好、耐振,抗冲击;
    ③能弯曲,便于安装
    ④使用寿命长。
  (3)端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
  (4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。
发表于 2011-7-13 19:05:47 | 显示全部楼层
要是有个结构图就好了。
