查看: 731|回复: 0
我的传递基准
发表于 2011-7-13 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着混乱区正在抢电阻,呵呵,有些事总是很可笑。没事闲的,秀一下我的玩具。
言归正传,完成了LTZ10v基准制作和263基准的制作之后,决定做一个传递基准和一个主基准。
这篇帖子介绍一下我的传递基准。
首先核心选用了263,主要选的是它耗电小。
电池用了8颗sony18650电池芯,单颗2800maH,两并四串。
电池电压显示沿用了电压表头,取的是它耗电极小,0.8ma足矣。
测试恒温后,整体耗电约60ma以下,理论电池能维持3天以上。
做完了之后,估计了一下,可能超过1.5kg了。满足最初设想2kg以内。哈哈
先来个整体图
先对比一下体型,
下面的就是上次我做的LTZ1000核心的10v基准,(https://bbs.38hot.net/read.php?tid=7732
可以看到体积大为减小了。
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:38:19 | 显示全部楼层
核心是我做的263板子,
具体就不多说了,在(https://bbs.38hot.net/read.php?tid=9367)这篇帖子里有详细介绍,
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:44:59 | 显示全部楼层
这次的外壳是200cm长的,结构有一点紧张,计划了一下电源部分只能占5cm
所以分了两层。下层电源变压器和整流滤波部分,
上层是稳压和充电部分,
散热器和外壳用两个螺丝紧固,一方面解决结构问题,同时借助外壳散热。
整个电源部分为全线性调节的,拒绝开关形式的充电电路。
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:47:33 | 显示全部楼层
电池是精心配对的18650电池,
装入外壳后的样子
右上角用胶布包裹严实的就是基准恒温槽。
发表于 2011-7-13 16:49:30 | 显示全部楼层
真不错,主要是外壳难搞。
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:50:00 | 显示全部楼层
整体装配
关键部位结扎
扣上正背面板就收工。
发表于 2011-7-13 16:51:57 | 显示全部楼层
这个要顶
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:53:36 | 显示全部楼层
回 4楼(yjm2000) 的帖子
外壳需要弄的就是正背面板,我也只用了一把手钻和一套锉刀。手工一套面板半个小时吧
发表于 2011-7-13 17:24:43 | 显示全部楼层
电源,双层的设计很不错
发表于 2011-7-13 17:59:41 | 显示全部楼层
非常好
作为正规基准,电池是必要的。但电池也带来运输不便,既然要传递。
貌似壳子里面还有空间?那样可以补充一点绝热材料。
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:32:30 | 显示全部楼层
回 9楼(lymex) 的帖子
回老大,基准部分和最后的两只电池捆在一起找不到固定方式了,最后还真是用泡沫塞紧的。
发表于 2011-7-13 18:52:32 | 显示全部楼层
蜗居,电池靠散热太近了
发表于 2011-7-13 18:58:24 | 显示全部楼层
真挺不错!
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:58:35 | 显示全部楼层
回 11楼(enquireyhw) 的帖子
实际电源满载的时候散热器也不是很热,微微温热而已。
谢谢你的提醒,我有时间拆开加层隔热。
发表于 2011-7-13 19:35:52 | 显示全部楼层
貌似这个电池在快递途中会有短路的风险?是不是要再做下防护工作?
发表于 2011-7-13 21:05:57 | 显示全部楼层
要了
发表于 2011-7-13 23:12:28 | 显示全部楼层
看这个结构,估计经不起快递折腾,传递不了几次,建议LZ再改进下!
发表于 2011-7-13 23:28:36 | 显示全部楼层
电池看起来有短路的风险,建议做好绝缘和隔热~
想传递的话,估计经不起快递的折腾
发表于 2011-7-13 23:42:38 | 显示全部楼层
引用第17楼pipelie于2011-07-13  23:28发表的  :
想传递的话,估计经不起快递的折腾
传递并不是你所理解的意义
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:10:31 | 显示全部楼层
呵呵,结构我还是很放心的,最终的结实程度不是你想象的。
发表于 2011-7-14 19:39:34 | 显示全部楼层
不知楼主做的恒温器恒温能力如何
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:49:22 | 显示全部楼层
回 20楼(youngliu) 的帖子
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=9496
这里有恒温槽连续测试了两天的数据
发表于 2011-7-15 08:56:47 | 显示全部楼层
是用lly的卡采集的吧,18B20的温度分辨力太低了,不是很适合用于恒温槽温度测试
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:58:52 | 显示全部楼层
回 22楼(youngliu) 的帖子
k2000
发表于 2011-7-21 20:42:31 | 显示全部楼层
引用第18楼baof于2011-07-13  23:42发表的  :
传递并不是你所理解的意义
啊~~~不是吗?
没看到楼主明说了,我瞎猜的。
还想趁着楼主“传递”时,看看能不能让我也测测我的3456看看准不准呢。看来又得求购电压基准,电阻基准。。。
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:13:36 | 显示全部楼层
回 24楼(pipelie) 的帖子
适当的时候可以用这台基准做一次基准环游,当然要等再老化老化之后重新标定一次的。
发表于 2011-7-22 20:13:43 | 显示全部楼层
期待啦
发表于 2012-4-17 22:21:09 | 显示全部楼层
HL好多好东西,看来打劫的不够狠
发表于 2012-4-18 12:34:50 | 显示全部楼层
那个恒温槽是怎么恒温的啊
