查看: 356|回复: 0
tds350 示波器 电容如何选择
发表于 2011-7-13 16:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
tds350 示波器
最近换上了 普通的红宝石电解电容  35v220uf   16v470uf  安装上后 总感觉不对劲。
主板 为3个35v220uf   。电源板 为35v220uf 16v470uf。
今天发现开机在2mv 档 开机几分钟后的时候 ch1 通道 波形直线会慢慢往下坠 到 负  2mv  位置上。扎波特大。
怀疑是不是和电容有关。。。请教示波器电容如何选择 选择哪种型号的。
发表于 2011-7-14 15:25:22 | 显示全部楼层
给仪器电源换电容一定要注意电容器的频率特性,对于采用电源变压器的机型,选择普通的就可以,但是要选择长寿命型的。一般电解电容的寿命为2000小时,长寿型的为5000~20000小时。
对于采用开关电源的机型,电源整流滤波可以选择普通型,输出侧一定要选择高频型。因为开关电源的工作频率在50~100KHz,普通电解电容在这种频率下损耗较大,滤波效果大打折扣,轻则使输出电压纹波过大,重则造成调整管过载。这一点务必要注意。
红宝石电容也有高低频的区别,买时要对卖家讲清楚。GXA系列和HXA系列都可以选用,后者的工作温度更高些。
你的机器更换电容后发生直流漂移,二者是否有关联不好妄下结论。要用高精度的电压表测量基准电位是否开机后存在漂移,如果有漂移,而你更换的电容恰好是这个电源回路的,可以怀疑电容是否有问题。如果原电容没有损坏,可以将原电容换回,再测量。TEK在选件时很讲究,按照国内级别划分来说,至少是军用级的,很多都是计算机级甚至航天级的。我们在市场上买的都是民用级的产品,所以,有时候新的不一定就比老的强。
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:20:58 | 显示全部楼层
今天重新买进 BC 038 系列与 150 系列 电容、038为 示波器主板 3个 35v220uf。   150在电源板子上了。 过两天重新全部换电容。  看下是否解决问题
发表于 2011-7-25 00:05:46 | 显示全部楼层
如果是开关电源上用的电解电容,一般是滤波用的, 这是不能用普通的电解电容来代替,用于开关电源的电容,他的ESR一般都很低。
普通的电解电容焊接上去,会发热,滤波效果也不好;
这种问题是同牌子无关的,即使是好宝石,电容的类型不对,也是白费
