查看: 2194|回复: 0
岩崎SS-7635示波器电源部分维修(续)
发表于 2011-7-12 23:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发新闻:《从“功率计”处购买的岩崎SS-7635已修复》之后的第3天,该机故伎重演,又不能开机了。经检查,发现驱动光耦的三极管2SC1815的集电极与发射机之间电阻不到1K,显然存在软击穿。更换三极管时发现了新情况,电路板上有汤汁。进一步观察,这些汤汁都围绕在电解电容的周围,电路板上不但有汤液,有些地方还有被腐蚀的迹象。怎么办?换呗!
拆下电容后的电源电路板,显得空荡荡的
洒满汤汁的电路板,粘糊糊的
罪魁祸首,大大小小共22个。拆下后发现,全都漏汤了,只是漏多漏少的区别。这可都是响当当的“红宝石”、“蓝宝石”呀,如今也大小便失禁了
清洗好的电路板,并进行了通孔处理
焊接结束,电路板后面成了金属丝森林
装上散热器,看看双通道电源的整体结构
最重要的一步,调整输出电压,达到技术要求。电源输入端接在隔离变压器上(修开关电源,这点很重要,触电可不是好玩的),两只汽车灯泡做两路电源的负载,正、负5伏输出各接一个,电流在1安培左右,风扇也用上,给电源组件散热。
电源修好后装回机器,屏幕上又出现了熟悉的画面
为修这台机器,已经跑了3趟中关村了。希望这次能够多坚持些时日,容我有时间继续检修其它故障!
发表于 2011-7-12 23:23:27 | 显示全部楼层
这长得貌似很像TEK的嘛
发表于 2011-7-13 09:13:58 | 显示全部楼层
有机会能拜会一下这些维修示波器的高手就好了
发表于 2011-7-13 09:47:42 | 显示全部楼层
楼主这风扇加得好!我怎么没想到呢。
发表于 2011-7-13 10:10:31 | 显示全部楼层
不论点解电容还是无极性电容,维修的时候都是重点怀疑目标。
楼主这台机器貌似就是电容漏电导致的故障。
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:34:59 | 显示全部楼层
回 4楼(hldiy) 的帖子
说得极是,旧机器中的老电容真的很容易变质。
现在北京已经进入“桑拿天”,天气潮湿闷热,人憋闷的难受,机器也有些受不了了,屏幕上字迹和波形模糊一片,看起来CRT电路也有漏电现象存在,还需进一步探查。这下又有事干了,呵呵!
发表于 2011-7-13 11:24:31 | 显示全部楼层
好手艺,中关村的元件,好坏我是看不出来,只能看外观是否精致了,您换上的还是红宝石?
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:01:59 | 显示全部楼层
回 6楼(zxmb) 的帖子
是的,还是选的红宝石。为安全起见,电压都提高了一档。10V的用16V,16V的用25V,63V的用100V,100V的用160V,160V的用250V。有些规格电容器现在不再生产,对容量也进行了调整,820μF用1000μF,2700μF用3300μF,1800μF用2200μF。调整后电容器的直径与原来的相同,安装上没有任何困难。
发表于 2011-7-13 15:44:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-7-13 20:09:30 | 显示全部楼层
所以推荐大家备一台电容ESR表。在这种场合下,可以发挥功效,能快速找出有问题的电解电容。
发表于 2011-7-14 11:37:32 | 显示全部楼层
请教老兵,电路板上的漏液是如何清理干净的呢?
发表于 2011-7-14 11:39:38 | 显示全部楼层
这机器看着也不比TEK的机器差呀。。。
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:34:25 | 显示全部楼层
回 10楼(jiangwo) 的帖子
用毛刷沾无水酒精清洗,顽固的污渍用儿童牙刷沾酒精清洗。用竹筷子削成小铲子也很好用,既不会损坏电路板,又可以将污渍铲掉。
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:43:32 | 显示全部楼层
回 11楼(jiangwo) 的帖子
岩崎机器确实很好用,实时钟功能只是一种点缀,有没有两可。但是实时频率计功能很实用,能给工作带来不少的便利,也是很多TEK模拟机没有的。我最中意的是岩崎的SS-7840H,一直没有机会入手。
发表于 2011-9-2 19:44:29 | 显示全部楼层
前年在网上研究价收了一台SS-7625,可惜缺少电源板,打算用P4电源修复,7625与7635除了频率范围不一样,其他都一样,请问楼主,能提供一份7635的电源图纸吗?或者告诉我,7635电源板,24脚输出端都输出什么电压。谢谢!
发表于 2011-9-2 21:55:35 | 显示全部楼层
用的电容差!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-22 08:41:32 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2014-12-26 10:32:37 | 显示全部楼层
打算借鉴老兵师傅的帖子,修电源板!老兵分享了很多技术资料,太受用了!
发表于 2014-12-26 10:37:51 | 显示全部楼层
老兵还记得这块电源板热地这边的三极管、开关管都有哪些型号吗?
发表于 2014-12-28 18:52:14 | 显示全部楼层
想请问  那个 穿孔  怎么处理的 我一直 都是 用 罗铁 然后  用嘴 吹   都 汤我 好 几回咯  有时候 还 吹 不 穿
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:16:06 | 显示全部楼层
dxpcz 发表于 2014-12-28 18:52
想请问  那个 穿孔  怎么处理的 我一直 都是 用 罗铁 然后  用嘴 吹   都 汤我 好 几回咯  有时候 还 吹 不 ...
通孔一般用手动吸锡器就可以把残余的焊锡吸干净。对于大面积接地的通孔,最好把电路板竖起来,电烙铁放在有大面积覆铜板的一侧,吸锡器放在另外一侧,对准焊盘。待焊锡熔化后,按动吸锡器按钮,就可把残锡吸走了。
对于像电脑主板等多层电路板,电源层和接地层都在内层,外面仅留下小小的焊盘,加热面积小,散热面积大,清除通孔中的焊锡更是困难得多。我一般用削好的细竹签放在电路板一侧,在另外一侧用烙铁加热,待焊锡溶化后迅速把竹签插入,就可以把透孔疏通了。
对于小于0.35mm的孔,什么吸锡器都没用,只能借助不锈钢针了。
虽然用60W以上的吸锡器可以直接吸走焊锡,但是因为加热温度高,容易使焊盘脱落,把电路板烫坏,使用时必须多加小心。
发表于 2014-12-30 19:53:52 | 显示全部楼层
老兄真逗啊
发表于 2014-12-31 15:03:38 | 显示全部楼层
还能这样漏液?不仔细看还真看不出 esr指标大跌不?
之前查一台tek2440 顺便看了下电容,以为esr可能会高,没想到低的和新的一样
发表于 2015-1-2 22:47:51 | 显示全部楼层
好手艺
发表于 2015-1-16 10:04:55 | 显示全部楼层
楼主把板子整的跟新的似得 赞一个
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:38:38 | 显示全部楼层
瑞港机电 发表于 2015-1-16 10:04
楼主把板子整的跟新的似得 赞一个
这台机器的电容漏液发现的比较及时,还没有腐蚀电路板。如果漏液时间较长,电路板受损,修复起来难度就大多了。
发表于 2015-1-19 08:14:33 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2015-1-17 14:38
这台机器的电容漏液发现的比较及时,还没有腐蚀电路板。如果漏液时间较长,电路板受损,修复起来难度就大 ...
楼主幸运啊
发表于 2015-1-31 10:25:16 | 显示全部楼层
我也在修一台DS-8623,故障跟上面差不多,上面所有电容都漏液全部换了清洗了,还烧了几个电阻也不知道阻值,正在查修中,不过这台机的电池也没电了,不知电源修好后,会不会自检不过。
发表于 2017-3-30 16:49:39 | 显示全部楼层
wu201068 发表于 2015-1-31 10:25
我也在修一台DS-8623,故障跟上面差不多,上面所有电容都漏液全部换了清洗了,还烧了几个电阻也不知道阻值, ...
我是8613 也是 高压130V 50V 不正常。不知道你找到故障根源么。能都给小弟指点一下。另外8613 电源应该跟7635电路图一样。估计8623应该也一样。可以参考7635的维修手册
发表于 2017-7-12 14:38:09 | 显示全部楼层
电源分别是+5V -5V +12V 都接上负载灯泡测量的。50V 稳压后只有44.6V怎么也弄不上去,前端没稳压的UN50是50.2V。这个电压应该也偏低,后面还有稳压管压降,44.6V应该就是50.2减去稳压管压降的结果。 130V是121V。 还有就是-5V 一开机缓慢升到-6V。VR1电位器调节也只能调到5.8~5.9V
