查看: 661|回复: 0
仪器仪表也忽悠人
发表于 2011-7-12 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能化仪器仪表的出现,给人们在电子测试带来方便的可操控性。应用仪器仪表的"自检和自校准"也就成为人们衡量仪器仪表功能好坏的标准,不少二手销售商更以此为标榜,这点个人并不认同。不难理解"自检"简单来说是对功能的自我检测,"自校准"充其量也就是使用内部基准分别对其它功能校准。在数千台数表和校验仪的外校准中,发现一少部份"自检"和"自校准"都通过但不能外校准,以校验仪居多。这为隐性故障,使用者一般不可能发现。
发表于 2011-7-12 23:27:27 | 显示全部楼层
感觉楼主说的有点偏题。仪表的“自校准”本意就是通过内部基准参数来抵消元器件电路的参数偏差。并不代表仪器本身的测量值是“准确的”,任何仪表,不论是否有“自校准”功能,都要通过外部基准来校准。
仪器的“自检”更与准确度关系有点远,一般“自检”只起到故障诊断的作用。
 楼主| 发表于 2011-7-12 23:57:32 | 显示全部楼层
引用第1楼llycom于2011-07-12  23:27发表的  :
外校准有故障"自检"不能诊断出来怎样理解?
发表于 2011-7-13 00:10:43 | 显示全部楼层
"外校准有故障"自检"不能诊断出来怎样理解?"
这个要看情况了,一般HP等专业公司的仪表“自检”程序设计得非常完善,几乎包含了所有可能出现的故障现象。而一些小公司对仪器的故障现象考虑可能就不完全了。它的“自检”内容要么考虑不全,要么“自检”的能力本身就可能有缺陷。
举例来说,现代的质量管理体系中有一个“FMEA",也叫“潜在失效模式分析”。但能够把系统所有的“失效模式”都事先考虑到本身就是非常难的事情。“自检”电路与程序的设计与此类似。
发表于 2011-7-13 00:46:38 | 显示全部楼层
引用第2楼基站于2011-07-12  23:57发表的  :
这个很正常,通常外校准只是在电路正常偏差范围内才能校准回来,而偏出正常范围就无法通过校准,比如基准偏差太大,电路性能参数老化、轻微参数型故障都不能通过校准,但都可以通过自检,因为自检基本是功能上的诊断,并不能通过性能上的诊断。
 楼主| 发表于 2011-7-13 00:47:54 | 显示全部楼层
谢谢!某大公司自检内容里就没覆盖外校功能。
发表于 2011-7-13 05:58:53 | 显示全部楼层
HP3457A ,的自检,自检没有提示R错误~竟然4W,还是不能测量~我狂晕~
发表于 2011-7-13 10:24:59 | 显示全部楼层
仪器自检类似于我们经常听到的“自查自纠”,因为标准(基准)不同,一般发现不了系统性的问题。以常见的频率计为例,自检时的时钟频率永远是非常准的,其实已经偏离很多了。原因就是基准问题,也就是说用什么当尺子,去丈量你的设备。这个尺子必须非常的准确,精度至少要比被测量的对象高出一个数量级。仪器自带的自检程序一般只能够使仪器恢复到出厂状态,恢复基本功能。故障诊断也是在机器基本正常的情况下才能够实施的。设想一下,如果一台数字示波器屏幕不亮,所有的自诊断程序还能做些什么?
